查看: 15811|回复: 33
新魔百和M301H(兆能代工 ZN)刷机图解教程
发表于 2025-1-15 10:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次帮别人刷完了CM201-2之后觉得这盒子看个电视节目挺好的,就想再搞一个自己玩玩
魔百盒CM201-2-YS刷机成功 https://www.mydigit.cn/thread-488839-1-1.html
前几天出去帮别人看个电视机,不亮了打光有字买了灯条晚点去装。然后别人拿出来这个盒子,我就带来玩了
虽然刷机有点曲折,但是现在能用了,满意
刷机出问题了,网上找方法的时候发现坛友刷过,不过这个是数码代工的(SM)
魔百盒M301H全系列刷沙发桌面教程(蓝牙语音遥控器通用) https://www.mydigit.cn/thread-282734-1-1.html
先看看外观
盒子不大小巧,背面的铭牌
拆开后,那个圈圈是个短接点
主板翻过来看看,连接线也是短接点,我用的这个地方短接刷的
网上有MT7668和622B的刷机方案,这个刚开始没看懂,是那个无线芯片,有7668的和622B的
我这个机器是MT7668但是没有用这个包刷好,这个机器刷了好多包才刷好的
大家看一下622B的芯片,其实就是短接点上面那个芯片型号
看看正面的散热器
进系统看看系统信息,本来想跟上次一样直接看到CPU型号之类的,结果没有
这个机器还带蓝牙,打开还能搜索到蓝牙信息,刷完了好像搜不到了,但是蓝牙又不用
这个机器刷机比较简单,网上说什么免拆刷,我觉得直接一步到位,拆开短接一下直接就开始刷
刷机不用担心CPU(Hi3798 MRBCU3010D000H)降温的问题,我摸了不热
再看看短接点,网上说了很多,我觉得这两个最可靠,我用的这个。
这个也测试了,应该能用
找到对应的刷机包放U盘(FAT32格式),短接刷机点大约5秒,看到指示灯亮,看到U盘灯闪就可以断开短接了
短接后进入刷机界面
这个机器刷机还遇到一个问题就是显示器不匹配,第一次就刷好了,界面不显示以为刷死了,后面换大显示器才知道刷好了
但是遇到新问题,遥控器不能用,也不是都不能用,设置、首页、开关机能用、其他键按了指示灯也有反应就是不生效;按说硬件没问题还是软件问题
想着上次的CM201-2的盒子还没拿走,用那个蓝牙遥控器试试看是不是遥控器要更新,结果还是不行
然后又下了好几个包不停的刷,有的刷完不变(卡最后),不知道是不是包是一样的,有的刷一半不动的
按照网上的办法,我是没看到这个小机器人,倒是有些包里面刷机界面是小机器人
刷机卡最后的界面,导致系统刷完不变,不知道是不是系统是一样的
再就是卡在半途的,这个界面不是上面的继续,而是有些刷机包是这种界面
刷完后遥控不能用的开机界面还是很高大上的,带华为鸿蒙标记,就是遥控不能用放弃了
最后刷了这个包成功的M301H兆能(ZN)代工卡刷固件.rar  636M
到这个链接找: https://pan.baidu.com/s/15A2EKKKCn2gKdhcaKVS11g 提取码: 17dj
和我上次刷的CM201界面一样
开机主界面都一样
也能看在线频道
看看盒子信息,看不明白了吧,型号变成CM201-2了,难怪界面都一样
但是系统版本又是M301H_ZN
能用就行,管他那么多。
总结一下:
刷这个盒子比上次花费的时间和精力要大
1.没有电视用,找了别人的显示器HDMI转VGA的线接的小显示器,没刷之前可以显示,刷完了不显示了,开关机看的到灯管亮灭,没有任何显示;
2.第一次刷的系统看的高大上,但是遥控不能能用,设置、主页、开关机能用,其他按键有反应但是不生效;换遥控器一样的;
3.换了其他刷机包,有的卡一半,有的卡最后,有的甚至不能刷(进不了界面)
如果找对了刷机包刷这个盒子还是非常简单,非常快的。
祝大家成功!
参与人数 3家元 +109 收起 理由
杨小伟 + 21 謝謝分享
作死的家伙 + 8 謝謝分享
家睦 + 80
 楼主| 发表于 2025-1-20 19:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 10:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 11:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 14:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 08:12:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-16 08:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 12:11:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-20 17:17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-20 18:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-21 15:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-21 19:58:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 10:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-28 17:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 11:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 08:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 18:56:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-7 21:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 01:05:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 21:11 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
