瑞格尔这款投影仪算是比较有名的低价LED投影仪,因此也经常有朋友私信问小编这款投影仪值不值、效果怎么样、风扇噪音有多大等等。小编向来不喜欢光凭嘴巴云评价一款产品,毕竟每个人主观感受不同,难免产生信息不对称。
最近趁着618做活动,亲自入手一台(完事后给小盆友当玩具),拆解+测试奉上,咱数据说话,值不值各位看官自行判断:)
本文主角:Rigal瑞格尔RD-806 LED投影仪(官方标配)
购入渠道:天猫(2019-06-18) / ¥130元
下单链接见论坛帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=51161
目前已涨价,每次低价我都有分享的,关注了我的朋友都能撸到,没撸到不是我的锅:tongue:
外观中规中矩,无太多亮点。机身上仅能控制开关,无其它控制按钮。
注:其实PCB上预留了诸多控制按钮,但外壳模具上仅保留了开关按键,详情请往下看。
所有的I/O口都集中在背面。从左至右依次是:电源输入及开关、USB口、HDMI口、3.5mm耳机插孔、AV信号输入口(配有3.5mm转莲花头转接线)、红外遥控信号接收窗、VGA视频接口。接口算是齐全,可满足日常家用。
拆机没有太多难度,拧下螺丝后即可取下面板。
整机内部排列较为有序,接插口都有点胶固定、稍长的线束也用胶带约束,做工尚可。
注意到PCB中部(主芯片下方)有七个金属按钮,应该对应电源、菜单键、左右选择键、确认、返回等等功能。可惜机身外壳只设置了电源按键,并未给其他功能键做适配。也就是说,其它操作只能通过遥控器实现,稍显遗憾。可能是外观设计师觉得按钮少显得“高级”吧。当下不少汽车中控都是配块大屏幕完事,物理按键甚少。身为操作控的小编觉得:这是病,得治。。。
整机主控芯片为TSUMV56RUU,这是一款为液晶电视开发的高度集成芯片,它内置有64M(512Mbit)内存,集成两路8瓦D类功放,可输出标清、高清的LVDS信号。支持多种音视频多媒体解调、播放。
主控芯片和液晶板接口间设置有一颗MS90C386B协议转换芯片,负责将主控芯片输出的LVDS低压差分信号转换成TTL数据信号,用以驱动显示液晶面板。
下图的两颗R240电阻并联后阻值仅0.12Ω,其串联在LED灯板(光源)的电源回路中,应该是用作电流检测,防止LED灯板过流、过载。
液晶面板接口处点胶固定,防止颠簸等情况导致接口松动(其他接口也打有另外一种胶固定)。
PCB背面无太多亮点。
取下PCB后即可拆除光学模块的上盖,得以看到此款投影仪的光路:
光源从右侧的LED灯板发出,穿过灯箱(含后菲镜)、液晶面板、前菲镜后,经由左侧倾斜的镜面反射,方向转过90度后从左上方的镜头射出,投射在墙面上。很经典的DIY投影仪结构。
说到菲镜,大家可以看看下图梯形矫正两个极限位置下前菲镜的倾斜角度。前菲镜不仅将经过液晶面板的平行光重新聚集(投向镜头),也能起到梯形矫正的作用,看看下图就不难想象梯形矫正的原理了吧?
当然,投影仪领域小编是纯小白一枚,就不班门弄斧了,更多投影仪原理大家可以自行搜索:)
机器半裸状态下的工作照,漏光不可避免,不过尚能接受,应该说比很多自制的投影仪还是要好点。
仔细观察此机的散热风道,可以发现其散热循环风兵分两路:一路穿过底部的铝制散热片,为LED灯板散热(图中下面箭头所示),另一路穿过液晶面板和后菲镜,为液晶面板散热(图中上面箭头所示)。
因为带测温探头的万用表留在了岳父家,此次没法测量散热片的温度机器运行几分钟后徒手摸散热片侧面(装好后才想起测,只能摸侧面),并无显著烫手感觉。
LED灯板散热片上安装有温度保险,防止温度过高烧坏LED灯板。
LED灯板来个特写。
正极导线采用了石蜡管包裹。石蜡管一般用在高温环境,以防电缆的橡胶皮在高温情况下软化,出现绝缘问题。不过这款投影仪实测整机功率也就28W,这就上石蜡管是不是有点夸张了。。。
电源板被斜放在在镜子的背面,原、副边MOS管都配有大号散热片,其它诸如保护、滤波元件也都还齐全,做工用料可谓不错。
聊胜于无的2W喇叭,还是单声道的,加之噪音颇大的散热风扇。使用过程中耳朵的体验是很差的,这也是小编还是倾向于将此机器定义为玩具的原因之一。实际使用的话,个人更建议用耳机。
