查看: 1253|回复: 98
悲催!后轮被6cm长铁丝刺穿,推车3km回家补胎!骑两天又漏气了,唉,换新!
发表于 2025-1-20 08:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说,常在河边走哪有不湿鞋的,前几天骑车回家,突然听到后面有异响
马上靠边检查,发现后轮上斜刺了根铁丝
拔出来,竟然长达6cm左右,看来内胎被刺穿了
离家还有3km,打车也不方便,只能推回家
好在3km小意思,40分钟到家
补胎也不止一次两次了,不过拆公路车这种窄胎还是第一次
为操作方便,先拆下后轮
扒胎把内胎扯出来
很明显的一个洞,这是铁丝出口
对侧入口反而比较小
两边都用粗砂纸打磨,以便粘结牢固
补胎胶片,这种没啥粘力
两边涂氯丁胶,等干燥
再用电吹风加热后贴合,初步打气未见异常
外胎只有个小眼,感觉不补应该也没问题
回装
气门芯附近外胎不太好包住内胎,多费了点时间
打气测试时,一打就漏
再次扒胎
还是出口侧开胶了,看来和孔大有关系
重新粘好,塞进去
打气未见异常
满心欢喜装上车
骑了两天,悲催的是发现轮胎又瘪了
找车运回家,还是内侧(出口)开胶
估计胶不行了,重新用今年撸的补鞋胶(也是氯丁胶)粘上
搞到后面考虑到爆胎麻烦,最终还是新撸条内胎,补的这条胎备用吧
也不知道现在临近春节,啥时能收到!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 11家元 +318 收起 理由
杨小伟 + 30 蛇年大吉/春节快乐
沙漠臭屁虫 + 30
lmy2003 + 30 謝謝分享
没良心的 + 30
轻烟 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
亚历山大 + 18 謝謝分享
zzqqzzz + 30
maskzippy + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2025-1-20 08:46:03 | 显示全部楼层
外胎磨损严重建议尽早更换~
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-1-20 08:46:16 | 显示全部楼层
您这是山地车
最新款日本的山地车也是真空胎的了
发表于 2025-1-20 08:50:52 | 显示全部楼层
重庆骑车不大容易呀,一高一低的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-1-20 08:59:04 | 显示全部楼层
俺原先都是随车带着补胎工具,打气筒(迷你的)
发表于 2025-1-20 09:00:41 | 显示全部楼层
花纹都磨没了,铁丝只好亲自提醒楼主了。
发表于 2025-1-20 09:00:52 | 显示全部楼层
元首动了胎气了
发表于 2025-1-20 09:00:54 | 显示全部楼层
公路车的胎压高,换新是最好的!
发表于 2025-1-20 09:07:51 | 显示全部楼层
这算个屁,我有次自行车轮胎漏气,划了4cm长破口,就是靠老式轮胎皮配胶水补好的,注意哈,啥叫补胎,不是靠的胶水强度
发表于 2025-1-20 09:10:39 | 显示全部楼层
你这技术不行啊,胎打磨的不够干净,要100%磨干净,然后胶水看上去是不是过期了,还是没涂好
发表于 2025-1-20 09:12:10 | 显示全部楼层
看看可有真空胎,换一条省心。
发表于 2025-1-20 09:17:47 | 显示全部楼层
应该是补丁太小了,要用大张的补丁,并且内胎打磨不够毛糙。胶水不要涂太多,分两次少量涂抹晾干不粘手后再压紧。压紧后最好是用锤子轻轻敲一敲。
发表于 2025-1-20 09:22:56 | 显示全部楼层
补胎很考验经验和技术的啊
发表于 2025-1-20 09:24:41 | 显示全部楼层
建议换防刺外胎,60多一条而已,可以有效防止这种钝器刺伤,经历了几次被刺后就换了防扎外胎,除了气压不足外就再也没发生过被刺推车回家了!
短短4公里路,骑车也就10分钟,但推车走路却要1小时,都是心酸泪!
发表于 2025-1-20 09:28:54 | 显示全部楼层
元首,在哪里被扎的让交巡警出局责任书找路政赔钱。
 楼主| 发表于 2025-1-20 09:45:45 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2025-1-20 08:46
外胎磨损严重建议尽早更换~
嗯嗯,谢大婶提醒!
骑了两年多,磨光了,不过原本花纹就很浅的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2025-1-20 09:55:27 | 显示全部楼层
元首还得骑宝马摩托车比较拉风吖
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2025-1-20 10:05:30 | 显示全部楼层
换就对了,这么大的口子,骑行还会发生形变,慢慢就疲劳开胶了
发表于 2025-1-20 10:05:59 | 显示全部楼层
补丁位置的胎要打毛,以前用锉刀,现在专业的手磨机,全部换新才是硬道理,外胎那位置也容易卡石头进去搞坏内胎
发表于 2025-1-20 10:10:18 | 显示全部楼层
楼主,你这个问题不是补胎的技术问题,而是胶水的问题;你要是拿502胶,更是粘不住;这种内胎都是丁基胶内胎了,要专用胶才行;以前那种红色的内胎,以前都剪了做弹弓的,拉伸很长,使用普通胶水的;这种黑色的内胎,膨胀系数小,做弹弓,不容易拉伸很长。
GMT+8, 2025-5-9 03:32 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
