移动网络机顶盒,是交话费送的,最近总是出现打转等信号不稳定的问题,有时按一下电源开关重启后正常,这个方法用了一段时间后就不灵了,按下电源开关时干脆就不能开机了,电源指示灯不亮了,现在拆开看看里边芯片,给朋友们欣赏一下。检测开关,发现接触不良,估计是触点氧化了,开机时动静触点有压降,断电测试有电阻,手头没有WD40,也没有这个型号的电源开关,老婆还等着电视剧呢,怎么办呢,想起来电脑屏幕清洁剂了,这东东也有很强的清洁作用,只是绝缘性能不如WD40,清洁后用电吹风机吹干,干后绝缘程度就可以达到使用标准了,没有WD40的朋友,手头有电脑屏幕清洁剂的,可以应急使用一下,只要吹干就没问题。
移动网络机顶盒
正面
电源参数
开底盖,没螺丝,全卡扣
还不错,非常完整,没断的
做工不错
电路板取出
主控
剩下的不知道作用,只晒一下
WIFI芯片知道8188
就是这个开关氧化了
通电时测试
通电时有压降,明显有问题
断电测试有一定的电阻(应该为0)
测试另一组触点
这组为0,说明万用表没问题,确实是开关触点氧化了
用电脑屏幕清洁剂清洁的方法,跟WD40一样的办法,将清洁剂打进开关,连续按压开关多次就清洁好了,只是,电脑屏幕清洁剂绝缘度不够,一定要用吹风机吹后使用。本例中,电源电压12V属于低电压,所以吹干后使用完全没问题。
还原过程略过,谢谢关注!
