查看: 8386|回复: 152
[电源] 拆解可充电五号电池AJOYE5(主控FM2202P)
发表于 2025-1-19 00:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PDD上斥资2.09元购得一节可充电的五号电池,这玩意集成了充电、锂电保护、1.5V电压转换电路(可LDO、也可DC-DC)。
正常输出1.54V,但是充电时为输入电压(见FM2202P典型电路,充放电同一个口)。
充电电流随锂电电压变化,最大能到800mA,充电过程中指示灯闪烁,充满常亮。
脱掉衣服,一个铁质金属桶。
内部结构直接从顶部拔下来。
负极镍片/钢片直接焊接到typeC座上,正极焊接到主板上。
主板tpyeC口这边只有一个电感和充电指示LED。
主控芯片FM2202P。
pdf描述:FM2202是一款为干电池提供高效率、低成本、小体积解决方案的三合一控制芯片,集成了锂电线性充电、高效率DC/DC放电、低功耗LDO放电和锂电保护功能。支持3.7V和3.2V锂电池,具有涓流、恒流、恒压和复充的充电循环过程,恒流充电电流大小可通过外围设置电阻设定。放电输出电压为1.5V恒压输出,不会随着电池电压下降而下降。最大输出电流大于2A,静态电流仅为4µA。在正常工作范围下,可以保证高效率持续输出,最高可达91%以上。当电池电压放电至欠压保护电压时,FM2202会进入耗电小于0.5uA的保护状态,电池电压回升至3.1V后可自动恢复到放电状态。同时,FM2202集成了过电流保护、过电压保护、过温保护、电池过放保护、欠压锁定等功能。FM2202 采用微小型的8引脚的DFN3*3封装,只需极少的外围元器件,具有系统低成本,小体积和使用简单等优点。非常适合那些对 PC1 空间要求较高,可嵌入各种手持式应用。
item.szlcsc.com/21145535.html
---谢谢观看----
参与人数 14家元 +1339 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
zxs911 + 6 原創內容
shcqma + 18 謝謝分享
futom + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-1-19 00:56:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
xiaowei0304 + 9 熱心會員
发表于 2025-1-19 02:17:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 07:41:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 08:29:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
xiaowei0304 + 9
发表于 2025-1-19 08:46:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 08:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 09:02:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 09:15:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
xiaowei0304 + 9 我很贊同
发表于 2025-1-19 09:16:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 09:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-19 09:29:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 10:32:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 10:41:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
xiaowei0304 + 9 歡迎探討
发表于 2025-1-19 10:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-19 10:44:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
xiaowei0304 + 12 熱心助人
发表于 2025-1-19 11:01:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 11:11:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
发表于 2025-1-19 11:19:25 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-1-19 11:19:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
GMT+8, 2026-4-2 07:31 , Processed in 1.154402 second(s), 32 queries , Gzip On, Redis On.
