查看: 3566|回复: 38
[电脑] 打板制做千兆网卡, 基于瑞昱Realtek RTL8111DL......
发表于 2025-1-19 14:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没发帖了, 今天来一发
最近做了一张网卡, 第一次做这个, 发帖留个纪念吧
千兆网卡, PCIE x1接口, 基于瑞昱RTL8111DL这块芯片
8111家族型号众多, 有兴趣的小伙伴可以看B站这个归纳贴
我这块8111DL是从斯巴达克的BA-210上拆的, 这个主板也算是当年神板了
主板已退役, 这次把板载的RTL8111DL做成个独立网卡
先研究一下接口针脚定义, PCI Express x1只画前18脚就可以了
RJ45网口也研究一下, 这个简单, 线序不搞错就行
网上没有找到原理图, 靠墙一想, 芯片是主板拆的, 找个带8111DL的主板图纸应该也行吧
搜了一下找到一个惠普笔记本CQ32用的这个芯片, 这个图应该能用
又找到一个微星的G41, 这个图应该也能用
又找到一个技嘉的H55, 这是个D版的, 64脚位的, 做个参考吧
原理图研究好, 去嘉立创画板, 先把外形画好
大件都摆上
布线完成了
预览看一下, 这是元件一面
另一面啥也没有
一直打样喷锡板, 这次需要金手指, 打了沉金板, 感谢嘉立创
背面
金手指切好了斜边
开始准备配件, 芯片已经吹下来了
手里没有网变, 这个SG24002可以用小红包, 就他了
10/100/1000单口网变
从背后看, 几个圈圈挤在一起
高压电容没看到, 拆开主板USB网口, 在这里藏着
从一个老机顶盒拆了个网口, 带2个灯
一个20年前的8139旧网卡上拆来挡板
小件都配齐了, 准备开工
先焊上主芯片
快完工了...
全部焊完, 清理干净
拧好螺丝, 完成
忐忑不安的上机, 很好, 开机没有冒烟
进入系统, 驱动已经自动识别
网络连接看一下, 已经多出了一个以太网, 为什么是3号, 真奇怪
把网线插上, 看一下属性, 连接速度识别到1G
发个文件测一下速度, 接收速度110M的样子
再试一下发送, 差不多也是这个速度
好了圆满, 可以上岗了
全部发完, 谢谢观看
参与人数 5家元 +135 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
对焦基本靠手 + 30 優秀文章
kkdkj + 30 謝謝分享
azzajazz + 30
nokia5320 + 15
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-1-19 14:42:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-19 15:08:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-19 15:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 买的没意思
发表于 2025-1-19 15:43:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
k1503 + 30 歡迎探討
发表于 2025-1-19 15:52:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-19 16:01:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-19 16:34:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-19 17:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-19 18:07:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-19 18:13:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-20 00:08:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-20 09:54:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2025-1-20 10:02:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-20 10:14:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 先玩简单的
发表于 2025-1-20 10:40:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-20 11:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-20 14:08:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-20 17:29:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
发表于 2025-1-21 09:12:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 歡迎探討
GMT+8, 2026-8-1 06:34 , Processed in 0.998401 second(s), 33 queries , Gzip On, Redis On.
