查看: 832|回复: 25
[家电] LED灯泡坏了,研究一下
发表于 2025-1-21 20:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是通电灯很暗,300∨直流正常,用镊了短路一下那个小电阻,亮度正常,但过了一分钟又暗了,分析应是芯片故障。
 楼主| 发表于 2025-1-21 20:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片文字都被打磨了,网上找了个图不知对不对,芯片型号是不是wD3100?
发表于 2025-1-21 20:58:19 | 显示全部楼层
线性恒流驱动,有频闪。看看是不是常规3V灯珠,如果是,还都是好的,愿意的话可以找个高压非隔离恒流源,外挂灯板使用,LED端工作电流选70mA以下的。
发表于 2025-1-21 20:59:23 | 显示全部楼层
比我拆的那个还多了颗芯片...
二○二五年一月二十一日
发表于 2025-1-21 21:18:12 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-21 20:59
比我拆的那个还多了颗芯片...
你拆的那个也有芯片
发表于 2025-1-21 21:32:49 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-1-21 21:18
你拆的那个也有芯片
我拆的那个是一颗,他这个是俩...
二○二五年一月二十一日
发表于 2025-1-21 21:36:27 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-21 21:32
我拆的那个是一颗,他这个是俩...
他这个多个整流桥而已
 楼主| 发表于 2025-1-21 21:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拆的那个是一颗,他这个是俩...
另一个是桥式整流桥
 楼主| 发表于 2025-1-21 21:40:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-1-21 20:58
线性恒流驱动,有频闪。看看是不是常规3V灯珠,如果是,还都是好的,愿意的话可以找个高压非隔离恒流源,外 ...
价值不高,不值得不计成本大改动,只做研究学习。
发表于 2025-1-21 21:50:49 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-1-21 21:36
他这个多个整流桥而已
不懂...
二○二五年一月二十一日
发表于 2025-1-21 22:30:30 | 显示全部楼层
你先外挂一个恒流源试一下灯板,我前几天遇到一个灯也是通电亮度很低,外挂恒流板亮度一样,以为是某颗灯珠有问题,检查一遍下来所有灯珠都正常,中途发现在某一点按压铝基板时亮度恢复正常,估计覆铜层有暗病,飞线短接无果,找不到具体那一点有问题,最终放弃。
发表于 2025-1-22 08:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新手观摩学习中
发表于 2025-1-22 08:56:06 | 显示全部楼层
一看质量就不咋的 有可能存在其他问题
发表于 2025-1-22 10:18:57 | 显示全部楼层
都是便宜货
发表于 2025-1-22 10:36:38 | 显示全部楼层
换成外置驱动即可,驱动在灯板上的设计,散热要跟上才行
发表于 2025-1-22 18:59:35 | 显示全部楼层
这个好像不是隔离驱动,楼主直接用手拿镊短路的吗?
发表于 2025-1-22 21:12:01 | 显示全部楼层
这应是芯片故障。
发表于 2025-1-23 07:47:32 | 显示全部楼层
灯珠问题,也会暗,灯珠出问题几率比驱动高。
发表于 2025-1-23 09:19:44 | 显示全部楼层
是不是18V的灯珠
发表于 2025-1-23 13:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用看了,灯珠问题,灯珠内阻pn节增大,短接电阻相当于芯片最大电流工作,pn节增大的那个灯珠亮度增加,电流增大功耗加大发热加大,灯珠抗不住了内阻陆续增大,增大到电流小到一定程度内阻便不再加大,要想找出这个坏灯珠通电测量灯珠两端电压,两端电压和别的灯珠电压不一样的基本就是坏的,这个电压会比正常灯珠的电压高,换了就好了
GMT+8, 2025-5-9 08:26 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Redis On.
