查看: 708|回复: 20
悬浮气垫 单人轻松推十吨
发表于 2025-1-22 13:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的这款是直径0.5的环形气垫,通气0.4MP压力后,,顶起7吨
简单来说就是气囊内通高压气,通过环形囊四周与地面缝隙挤出气体,形成一层空气膜,理论上与地面保持0摩擦力,十几吨的重物几个人轻松推动
这个气垫主要作用是充气后隔绝与地面之间的摩擦力,并不是真让物体升空有多高,就是一层空气,使用时必须有大气量压缩空气持续供气,平整地面的工业车间才用到
发表于 2025-1-22 14:20:23 | 显示全部楼层
气垫船一样的原理吗?普通220V气泵能充得起来不??
发表于 2025-1-22 14:47:01 | 显示全部楼层
这个就单独的气垫就可以工作么?
还是需要其他附加设备
发表于 2025-1-22 15:03:56 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2025-1-22 14:47
这个就单独的气垫就可以工作么?
还是需要其他附加设备
肯定要空压机啊
发表于 2025-1-22 15:05:11 | 显示全部楼层
最大的问题是怎么把这个东西放在下面吧?
发表于 2025-1-22 15:11:42 | 显示全部楼层
07工厂里都见到过(那是感觉还很新颖),还是那种防静电塑胶地板,设备垫起后几个人推着控制着方向就走了(要插电一直充气),很方便
 楼主| 发表于 2025-1-22 15:31:08 | 显示全部楼层
十吨八吨小吨位的可以用小气泵,,,大吨位就需要气量大的空压机了
 楼主| 发表于 2025-1-22 15:33:28 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2025-1-22 15:05
最大的问题是怎么把这个东西放在下面吧?
做个支架 ,   类似叉车用的托架,,气垫塞到架子下 充气后就起来了
发表于 2025-1-22 15:42:43 | 显示全部楼层
这个就单独的气垫就可以工作么?
还是需要其他附加设备
不是说了吗,需要一个大气量的空压机,持续稳定的供气。
不过从实用的角度来说,可能还是地牛更适合绝大多数的场景。
发表于 2025-1-22 15:53:25 | 显示全部楼层
不过从实用的角度来说,可能还是地牛更适合绝大 ...
我的意思是说 你配图上面还有一个黄色的多孔板子,这个垫子是不是也需要那个设施,压缩空气是肯定需要的啊。。。。。
发表于 2025-1-22 16:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轮船下水用的都是这个吧?从船厂一直滚到水里。
发表于 2025-1-22 16:25:30 | 显示全部楼层
轮船那个,用的是气囊,全封闭的,这个是带有开口的,就和气垫船的裙边一样,边进气边排气,通过排气的升力,把物品抬离地面一定的距离来减少摩擦,轮船那个则纯粹是因为气囊不光能升降和滚动,关键是能适应不同的底盘,加上是软的不伤油漆才用的,不然的话,理论上用圆木也可以。
 楼主| 发表于 2025-1-22 18:14:53 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2025-1-22 16:25
轮船那个,用的是气囊,全封闭的,这个是带有开口的,就和气垫船的裙边一样,边进气边排气,通过排气的升 ...
明白人
 楼主| 发表于 2025-1-22 18:17:33 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2025-1-22 15:53
我的意思是说 你配图上面还有一个黄色的多孔板子,这个垫子是不是也需要那个设施,压缩空气是肯定需要的 ...
黄色的那个板子是1.5毫米左右厚的铝安装板,上面粘着气囊   ,就是装在重物底下起到固定用的
 楼主| 发表于 2025-1-22 18:19:27 | 显示全部楼层
主要是怕损伤地面, 或者经常移动的长条型大设备,,才用气垫,,小设备移动的话还要先供气,,确实麻烦
 楼主| 发表于 2025-1-22 18:20:50 | 显示全部楼层
abc2018zh 发表于 2025-1-22 15:11
07工厂里都见到过(那是感觉还很新颖),还是那种防静电塑胶地板,设备垫起后几个人推着控制着方向就走了( ...
推着推着一放手  ,惯性还会继续走    溜车停不住了
发表于 2025-1-22 18:46:26 | 显示全部楼层
最大的问题是怎么把这个东西放在下面吧?
5000块的农民工不好找,但3000块的大学生,不是大把的?
一、二、三,起!
三、二、一,落!
好了,各回各自岗位,继续工作(当牛马)
发表于 2025-1-23 08:53:01 | 显示全部楼层
不方便啊,还不如6轴的平板推车利索,别说轮子会伤地面,高压气体一样也会伤地面。
发表于 2025-1-23 09:28:36 | 显示全部楼层
这个需要空压机吧?
发表于 2025-1-23 16:23:54 | 显示全部楼层
这个就是气垫船的原理吧
GMT+8, 2025-7-5 23:17 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
