查看: 1781|回复: 9
[其他] 又拆个杂牌炉,试试修(弄好了)
发表于 2019-6-25 20:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前2天那个还没弄好,又收个,这个脏,个位数收下。先拆,保险好,其余目测无坏,上电开机,显示E1,不检锅??换2个锅无效,去玻璃放锅无效。测测大电阻,两RT值均约78K,大热部分似虚焊,补了几处。均无效。跑那16pⅰn专用芯(无型号),不知怎么识别锅。望告知芯片型号,有图更好。
现陷入迷茫,有何建议?先静静再说。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
r820 + 20
williamgarci + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
发表于 2019-6-25 20:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-25 20:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红圈里虽然没断路还是用酒精擦擦吧,防止短路
发表于 2019-6-25 21:56:03 | 显示全部楼层
铜盘真好看哪啊
发表于 2019-6-25 22:01:56 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-6-25 21:56
铜盘真好看哪啊
这哪是铜盘,这么粗的线圈,一看就是铝盘才会搞成这样
 楼主| 发表于 2019-6-25 22:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
盘线软,铝线无疑。没啥特色。
发表于 2019-6-25 22:37:09 | 显示全部楼层
这个应该是根据电流检锅的吧
发表于 2019-6-25 23:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是开机引导到语音那里过不去,正常的话应该喊一声“小霸王其乐无穷啊”:lol:
上次弄过一台开机报警热奶灯闪烁的,忘了是哪个按键坏了还是哪个指示灯坏了………
 楼主| 发表于 2019-6-26 19:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冷静后再弄,下午弄好了。蒙的。在路测870KΩ,挑起测开路。画了一下支路,好象是上电瞬时给芯片1脚供电。不知道对否?另外,拨炉盘热电阻开机,竟不出错,怪。是不是有隐患?
发表于 2020-7-21 09:36:09 | 显示全部楼层
可惜又是铝盘线圈了:loveliness::loveliness:
GMT+8, 2025-9-10 13:17 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
