查看: 3213|回复: 70
[音响] 罕见的交流声故障-现代HY-480音响拆修
发表于 2025-1-23 14:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家的表哥让找一对音箱回去,说是过年想热闹一下,放点音乐之类的,对于这种要求不高的,二手的2.1的多媒体低音炮是最好的选择,又有低音,主要还是便宜
昨天在废品站那里捡回来一个,同时还有一个便携式充气泵,由于机器是完整的,也没试,直接就拿回来了,回家一试,三个喇叭全部是交流音,只能修了,毕竟花了十块钱不能丢
卫星箱两个喇叭,应该都是真的
看拆
用的是三片tda2032,一片4558运放,其它都可以忽略,没什么,能差的绝对不用好。成本压到极致。
看变压器,双12v的
总电压ok
两边电压都正常
量整流二极管ok
在线量电容,感觉不对,果然不对,于是拆下电容,脚都断了
这样坏的,还是有点少见的,胀开了
旁边的跳线都生锈了
找个一样的换上,能换一个,绝对不换两个
到这里,我非常自信地把机壳装上,再试机,以为秒杀了的,谁知道试机发现,有一边声音失真沙沙的
把前级拆掉,单板测试,还是有问题,把旁边的电阻电容全部量过,都没发现问题,tda2030电压全正常,对比旁边声道的
只能拆下tda2030了,这感觉生锈有点严重呀,没有太好的办法,只能换一片2030试试看了
换上拆机的tda2030,测试ok,再来看这个坏的tda2030,想不明白呀,会不会是没坏呀,只是胶引起的漏电?于是再它清理一下,刮干净,再装回去测试,问题又来了,确定是tda2030坏了,这种失真的坏法,我还是没碰到过的。这玩意一般坏,直接就烧掉或者炸开的。
拆下旁边声道的来看看,也生锈,但是没那么严重,也有可能用的是差的导热硅脂影响到了
这次先测试一下再装机
END
参与人数 2家元 +105 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-1-23 14:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 14:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 14:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 14:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 14:43:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 14:43:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-23 14:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 14:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 14:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 15:00:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-23 15:03:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-23 15:04:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-23 15:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 15:06:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-23 15:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 15:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 15:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 15:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 16:01:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 21:09 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
