查看: 1831|回复: 6
[软件] 老PDA-palm m500刷中文系统
发表于 2025-1-24 21:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Palm M500刷机步骤   硬件上也有一些准备,而且是必须的,不过一般人都有吧。至少32M的卡一张,机器电力在60%以上,电脑×一台,同步座及充电器×。
1、硬启动机器(按住电源×开关,重新启动机器,当PALM的欢迎屏幕出来以后松开电源开关,会问你是否要清除数据按上,选择清除数据),这时候机器不用放在同步座上。在电脑中解压Palmm500_eng4_1_FlashNew,运行其中的Palmm500_eng4_1_FlashNew.exe文件,然后就是大家非常熟悉的安装界面了,next,finish。就安装好了。
2、软件安装完成后会自动运行,标题是WELCOME中间好多英文“Welcome to palm os softwear installer....”下面跟着的是1.2.3个步骤,当然了,我们不按这个步骤来走。点最左边的“ADVANCED”进入OS升级的高级界面,同样也有1.2.3个步骤,但是next是不能用的。就按着英文来就是了,直接走第2步,
2.5、进入DEBUG模式按住下键,重启机器,当PALM的标识出来已后,你会看到一个黑色的小方块在屏幕的左上角闪烁,OK,成功进入DEBUG模式。
3、在这种状态下将机器插入同步座。(如果机器已经是DEBUG模式)软件界面上的next按钮会变成可用。下面就是一路next,和等待了。
4、当升级软件运行到100%时,不要太急,多等一会儿。直到机器重启再次进入DEBUG模式后,OK了,你的EN版本的ROM已经升级完成了,而且是4.1版本哦。
5、拿下机器,硬启动一下。好了,机器现在已经是US版本了。试一下吧,如果一切正常我们继续。
7、执行后过滤数据为APP in FLASH ,然后把列出软件中不需要的软件后面选成delete.我把memopad就是乱画的软件,和WEB相关的,和收入支出的那个软件,当然还有Welcome程序,这样我的FLASH空间就有1.8M左右了。
8、开始安装CJK,将CJKOS解压,将其中以下文件安装到机器中去,
CJKOS.prc
cManager.prc
GBxBIG5.PDB
font\FGBK10F.pdb
font\FGBK11F.pdb
LocBuddy\BulitIn\OS40_M500_505\ChineseGB\目录的全部文件
LocBuddy\CJKOS\ChineseGB\MF_CJKOS_Ver_4_27_ChineseGB.prc
LocBuddy\CJKOS\ChineseGB\MF_cManager_Ver_1_01_ChineseGB.prc
Phrase\PhrGBK.pdb
安装完成后运行CJK,用keygen.exe根据你的同步名来计算注册码
重启机器,OK
发表于 2025-1-24 21:37:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 00:58:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-4 09:56:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-10 15:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-10 17:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-10 17:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 05:46 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
