查看: 1437|回复: 32
[照明] 拆个奥多TH-01多功能台灯
发表于 2025-1-25 20:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现这个多功能台灯里面有东西晃动,于是拆开看看是什么东西掉下来了,
这是台灯的外观,
有一个 USB 输出接口,旁边是一个笔筒,底座上面有一个触摸开关,触摸可以切换开关,切换两种色温,
这是台灯的底座,四个螺钉孔上面有橡胶垫,把橡胶垫撬开才能拆下螺钉,
里面有两种LED,可以切换两种色温,
原来是电池掉下来了,
电池本来卡在这个盒子里面,估计是摔出来的,
没有见过的电池品牌,
有一个小开关,关闭开关可以彻底关闭电源,
使用的是SP4533芯片,
这个弹簧是一个触摸开关,在面板上按外壳,外壳下面就是这个弹簧,是电容的原理?
色温1,
色温2,
这是给手机充电时的电流,现在来看充电太慢了。
参与人数 4家元 +95 收起 理由
家睦 + 50
沙漠臭屁虫 + 15
kkdkj + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-1-25 21:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 21:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 23:00:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 23:13:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 23:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 23:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 23:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 23:49:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 00:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 00:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 00:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 00:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 01:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 10:08:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 10:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 10:17:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 18:49 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
