查看: 3402|回复: 53
[综合] 车用导航的GPS天线为何寿命短?深深的迷茫!(有记录)
发表于 2025-1-26 15:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
23年开始,17年买的车(轿车)后装的九音导航有时候定位会没有信号,重启无效也可能有效。平时都是切换手机,但是太麻烦。
故障现象,无法定位,高德地图显示,只有1-3个卫星,信号几乎没有。
GPS天线安装位置:右侧中控台上方。
于是24年开始尝试更换GPS天线,由于不想拆车子的面板,于是购买有源GPS天线,剪断信号线进行连接。运维思想:为了方便下次更换,购买带线的SMA母头,用打火机+焊锡丝进行加固。
24年7月,购买SMA接头、单频GPS天线,更换成功。信号饱满,试了几次,稳定。
2024年10月,无信号情况再次出现。
24年11月,购买双频GPS天线,直接扭上接头(因为之前做了接头所以可以直接换),显示没信号。
我满脸懵逼,难道是接头坏了?没理由吧。
算了,剪掉之前装的接头,剪掉GPS天线的接头,直接连接,然后用打火机+焊锡丝加固。测试通过,信号饱满。
2025年1月,无信号情况再次出现。
一脸懵逼。
各位兄弟能否帮忙解答一下,我的更换方法是否正确,如果正确,怀疑是天线的质量问题。
但如果是天线的质量问题,那更换不同品牌不同规格的天线后,怎么又这么快坏了……
但如果不是天线问题,或者说每个天线都是好的,没有坏,是导航本身的问题,为何又能刚刚好在更换后恢复正常且能用一段时间。
还有一个思考方向,难道是GPS天线怕热,放中控台平时暴晒晒坏了?也不可能吧,没听说过电子产品被晒坏的,开车的时候都有空调,关机的时候不可能晒坏吧。
深深的迷茫啊!!!
附:有源GPS天线购买记录
补充内容 (2025-1-27 17:08):
补充接线方法。
信号线中心是一根铜丝,中间绝缘材料,外一圈细铜丝,忘记有没有屏蔽锡纸,我是铜丝对接焊锡,细铜丝拧成一股接了焊锡(打火机)
补充内容 (2025-1-27 17:12):
总结一下评论区大佬已经给的建议
1.避免暴晒
2.避免使用兼容多种电压的天线
3.车机接头可能松动
4.小品牌质量差虚焊
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-1-26 16:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 16:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 16:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 16:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 17:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 17:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 17:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 17:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 17:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 18:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 18:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 18:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 18:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 18:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 18:51:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 19:01:24 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-1-26 20:00:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 20:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 20:07:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 05:24 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
