查看: 1843|回复: 23
[电路] 汽车电瓶更换指标如何确定
发表于 2025-1-31 23:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的12V60AH铅酸电瓶,标称500CCA ,上次媳妇多次无法点火,后来喊救援来,没搭电又启动了,并推荐更换电瓶,给出如下检测数据
这电瓶用了4年,普通免维护电瓶,现在冬天温度10°左右,启动时能感觉到没有夏天猛,铅酸电瓶低温特性明显。
那问题来了,汽车电瓶更换指标是啥?
1、电瓶内阻
2、电瓶CCA冷启动电流
3、发动机无法点火趴窝为准
4、电瓶存电容量(AH)
大部分玩电池的同学都知道,启动电瓶内阻很关键,代表放电能力。
冷启动电流理论上比内阻更靠谱,表征实际电瓶放电能力。而CCA我至今没搞清楚是怎么测量的,如图500CA标定的电瓶,测量238CCA。理论上CCA应该和内阻有直接关系,至于如何计算不得而知。传统的电瓶检测仪,看导线很细,应该不是直接测量的实际放电电流,我猜测是通过测量内阻然后根据计算公式,推导出来的CCA值,同一容量电瓶(标称CCA),在同一内阻下测量的CCA一致。
而存电容量对于汽车启动关系不大,趴窝再换貌似是下策。
话说我的电瓶内阻已增大一倍(查询60AH电瓶6mΩ内阻),网上查询高于10mΩ就该报废;CCA降低一倍,网上查询低于50%也该报废,关键是这破电瓶仍然可以启动发动机,虽说没有夏天给力。
那汽车电瓶更换指标是如何确定?
发表于 2025-1-31 23:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 23:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 08:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 09:20:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 12:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 14:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 19:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 23:08:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-2 08:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-2 10:18:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-2 10:19:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-2 13:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 20:01:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 20:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 23:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 12:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 09:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 10:00:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 21:08 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
