查看: 464|回复: 5
[Realtek] RM1135配H27QEG8M2A8R闪存获取不了ID,是工具问题还是F挂了?
发表于 2025-2-1 12:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的坛友分享的工具,每个都试过了,都获取不了ID,正常的盘可以获取ID,这是工具没用对还是F挂了或者虚焊了?
这个包里的工具都试过了,都获取不了ID
正常盘获取的ID是这样的
发表于 2025-2-1 15:25:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-1 20:22:18 | 显示全部楼层
17317371958 发表于 2025-2-1 15:25
你这个是hyv4
http://xmrom.kmdns.net:5000/009-Realtek/RTS5735(RM1135)/1135_HY3DV4_2lun%20for512GB__RE ...
谢谢,不过你的压缩包好像有问题,解压报错有找不到的路径
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K1\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\parser_sequencer_index_table.bin
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K2\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\parser_sequencer_index_table.bin
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K2\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\config_6643_autoK.ini
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K1\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\config_6643_autoK.ini
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K1\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\customer_config_6643_2.5inch_20220301.ini
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K2\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\customer_config_6643_2.5inch_20220301.ini
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K1\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\nand_support_list_20220325.ini
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K2\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\nand_support_list_20220325.ini
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K1\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\timing_driving_1x_v2.0_20220415.ini
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K2\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\timing_driving_1x_v2.0_20220415.ini
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K1\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\performance\bank_imem.ram
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K2\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\performance\bank_imem.ram
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K1\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\legacy_rdt\RDT_dram.ram
!   系统找不到指定的路径。
    C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2.7z: 无法打开 C:\Users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707_2\1135_HY3DV4_2lun for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707\K2\H3DTV4_MULTILUN_GLU_SBLKEXPD_SLCRAID_EXTEND_TABLE_SIZE_KEEP_RDT_RESULT_DL\legacy_rdt\RDT_dram.ram
!   系统找不到指定的路径。
 楼主| 发表于 2025-2-1 20:30:38 | 显示全部楼层
你这个是hyv4
用你的这个试过了,也是不能获取ID,估计还是F虚焊或者挂了,改天加焊下试试,谢啦
发表于 2025-2-1 22:42:25 | 显示全部楼层
    C:%users\WW\Downloads\1135_HY3DV4_2lun ...
我这边服务器上测试是正常的
发表于 2025-2-1 22:43:25 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2025-2-1 20:30
用你的这个试过了,也是不能获取ID,估计还是F虚焊或者挂了,改天加焊下试试,谢啦 ...
短接 然后清空下spi试试
 楼主| 发表于 2025-2-1 23:23:10 | 显示全部楼层
17317371958 发表于 2025-2-1 22:43
短接 然后清空下spi试试
好的,改天试试看再
GMT+8, 2025-5-2 02:07 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
