查看: 705|回复: 1
[评论] 微软确认 Win10 和 Win11 的 21H2 版本不支持蓝牙 LE 音频
发表于 2025-2-3 20:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 2 月 2 日消息,微软于 2023 年 5 月在 Windows 11 22H2 KB5026446(Build 22621.1778)中引入了蓝牙 LE(低功耗)音频支持,然而,微软当时从未发布运行配置需求。
微软近日终于补全了要求信息页面,帮助用户检查 Windows 11 设备是否支持蓝牙 LE 音频。
IT之家从要求页面获悉,若要使用蓝牙 LE 音频,Windows 设备和耳机都需要支持该技术。其中,Windows 设备必须满足:
  • 运行 Windows 11 版本 22H2 或更高版本。
  • 具有兼容的蓝牙 LE 支持和兼容的音频编解码器。
  • 具有来自制造商的支持 LE 音频的驱动程序,用于蓝牙 LE 无线电和音频编解码器。
用户可以在 Windows 11 系统设置的蓝牙设置中,找到设备 > 设备设置,如果有蓝牙 LE 音频开关并且可以打开,那么说明该功能可用。如果此设置不可用,则 Windows 设备当前不支持 LE 音频。
微软还确认,Windows 10 或 Windows 11 的版本 21H2 不支持蓝牙 LE 音频。一些目前不支持 LE 音频的 Windows 11 设备可能会在未来通过制造商的驱动程序更新获得支持。
发表于 2025-2-4 14:03:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 05:35 , Processed in 1.294802 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
