查看: 846|回复: 5
[银灿] 新手组装U盘系列(9)IS918M_GA贴FB25608UCT1-AF
发表于 2025-2-6 12:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我又又又来贴芯片了,这次用的是金士顿的主控板,从正常成品DT106U盘上拆的
成品上的闪存是TOSP48封装,我看到闪存下面有BGA点位,是可以装焊BGA132封装的闪存的,为什么我会想把这主控板装BGA132的闪存,是因为这帖
https://www.mydigit.cn/thread-490593-1-1.html
有位大神指点我说可以找个银灿的主控板清空下可能解决上帖ID识别错误 的问题,所以我才拆的,但当时拆焊后清空了也没有用还是ID识别错误,所以
这个主控板就空下来了,又不想焊回以前的闪存,那种小容量还龟速的U盘实在是没有任何价值了,昨天有空想起来把它贴了FB25608UCT1-AF余料,详见这帖
https://www.mydigit.cn/thread-478343-1-1.html
CM_CDESE这位大神说过FB25608UCT1-AF是BICS5,IS918是支持的
刚开始用221206版本量产工具量产
用高格量产很快就成功量产为270G的大U盘(感觉赚了)
接下来的测速心都凉了半截
这种速度不是我想要的,这种速度容量越大用得越痛苦,于是想起大神说过TLC可以半容量产的再设置为强制半容
足足用了快8个小时才量产完成(真坑)完成后才发现容量还是270G,速度还是没变(浪费时间了)后来费了N多时间找到了230908C这个版本
发现此版本才有SLC模式
又费了2个小时才量产完成,这时容量变成了60G,(请教大神,这是真的SLC?),再来测速,跑下圈
这容量,速度还能用用吧,感谢围观
发表于 2025-2-6 21:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
666,学习了,感谢楼主分享
发表于 2025-2-6 22:41:04 | 显示全部楼层
楼上两位的手艺确实都很厉害,都讲讲芯片的焊接技巧吧
发表于 2025-2-7 08:59:10 | 显示全部楼层
找个钢印号C7589的金士顿,是918EN主控,速度更快
发表于 2025-2-7 11:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缩容量换速度不错
发表于 2025-2-11 15:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图文的方式感觉不太好写,陆续收集素材中,后期会写相关的帖子
GMT+8, 2025-8-21 10:57 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
