查看: 1071|回复: 21
[其他] 小山拆解:给小儿子的翻滚跳舞车加个电池,噪起来
发表于 2025-2-7 15:24:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小儿子参加某兴趣班得到的礼物,LED彩灯五光十色,一直发出音乐声,小家伙最喜欢跟他哥哥一起遥控比赛、撞撞。
某天跟我说:爸爸,这车车的电池太差了吧,充电后才十分钟左右就又要充电了……
那行,装个电池对我来说还是比较简单的,主要还是看剩余空间及需求,有空间的话塞几个18650简直就逆天(给他哥哥用两节笔记本拆机的松下18650改造遥控机器狗小车,续航直接从15分钟拉到两小时多 。那个改造了两次,过两天再发帖
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-2-7 15:40:51 | 显示全部楼层
之前100元挑3个玩具(其实质量很水)就选了个这个,小孩玩了几天据丢那吃灰了,一直没改电池
发表于 2025-2-7 15:53:25 | 显示全部楼层
这个玩具相当的暴躁。已经有两个掉池塘里了。
发表于 2025-2-7 15:57:44 | 显示全部楼层
是增加了一组电池么?
18650进不去?
发表于 2025-2-7 15:58:45 | 显示全部楼层
一个图多一个没图
发表于 2025-2-7 16:02:48 | 显示全部楼层
14500×2,续航翻倍
发表于 2025-2-7 17:02:37 | 显示全部楼层
换18650续航可不只翻倍吧?
二○二五年二月七日
发表于 2025-2-7 17:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这下可以爽歪歪了
发表于 2025-2-7 18:53:08 | 显示全部楼层
改大容量电池,充电时间也增长了。
发表于 2025-2-7 19:10:45 | 显示全部楼层
玩具14500容量一般在300左右,而18650普遍2000左右,直接7倍续航,不过有一点必须要说明,玩具配套的充电头是5V限流傻充,14500里面有保护4.35V断电,如果只换18650电池,切不可用配套充电头
发表于 2025-2-7 19:46:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
续航时间长了,这回小朋友有的玩了。
发表于 2025-2-7 19:53:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个玩具相当的暴躁
发表于 2025-2-7 21:36:23 | 显示全部楼层
这类玩具车配的电池容量普遍偏小
 楼主| 发表于 2025-2-7 23:07:51 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-2-7 19:10
玩具14500容量一般在300左右,而18650普遍2000左右,直接7倍续航,不过有一点必须要说明,玩具配套的充电头 ...
如果是取电池的用充电头的确有风险,这个翻滚车的充电是用圆口线接USB-A,看PCB上应该有充电线路。
另外那个机器狗的倒是真取电池,所以我改了两节18650并联(也取了原来电池的保护板来工作)后,舍弃了所谓原装的线头,而是加了一块香水充电宝的板子,用数据线搭配充电头就保险得多。。。
发表于 2025-2-8 01:39:57 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-2-7 17:02
换18650续航可不只翻倍吧?
好像没那么大的空间。
发表于 2025-2-8 05:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样也有一个,带娃玩了几次,翻滚不起来了,应该是里面齿轮坏了,有空拆开看看能不能修好
发表于 2025-2-8 05:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-482739-1-1.html
这个,上次发了贴了,这个车很好玩,怎么样都不会卡住,总能摇控脱困,就是摇控距离太短了,大概5米内吧
发表于 2025-2-8 08:21:22 | 显示全部楼层
厉害厉害   可以玩很久了
发表于 2025-2-8 08:33:25 | 显示全部楼层
这个玩具相当的暴躁
发表于 2025-2-8 08:39:26 | 显示全部楼层
电池容量翻了几倍,续航也翻了几倍。
GMT+8, 2025-9-9 06:15 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
