查看: 6904|回复: 52
[音响] TPA3116芯片的Breeze Audio迷你数字功放拆解
发表于 2025-2-10 14:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小功放,比烟盒大点,是同小区一个开车的阿叔送给我玩的,就试过一次
非常小,外接电源的,接口是5525,我用12v正常用,电流非常小
里面东西也非常少
螺丝不错,不锈钢的
蓝牙天线不算非常好
主板集成度非常高
这个是来自杰理的蓝牙,天线直接焊到小板天线上,操作真牛
电源接口旁边的滤波电容35v1000uf
切换用的继电器
输出电感
散热器,非常小
给芯片工作用的7805稳压芯片,看样子像是假的,二手的绝对了
TPA3116D2,有些厂家拿这玩意做出上千元的功放,良心没有的时候,能赚更多的钱
TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。
TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。
• 支持多个输出配置
• 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2)
• 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2)
• 15V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 15W (TPA3130D2)
主板上面写着tda3116,会不会是设计师打错字了呢?
这里有个版本号
3116这个功放卖得非常多,由于非常小的设计,对电源要求低,可以做成各样的
这就是一张台式电脑内置功放板,直接用电脑电源来供电,插到pci拉的功放板,这玩意,海鲜市场有些卖得还不便宜,用料还是过得去的,但是 这玩意上三位数就没意思了,我这张是一位群友让我帮测试一下,然后送给我玩了。
参与人数 2家元 +108 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-2-10 14:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 14:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 14:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 15:00:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 15:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 15:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 15:51:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-10 15:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 16:39:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 16:54:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 16:58:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-10 17:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 17:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 19:33:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 19:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 19:45:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-10 19:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 15:24 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
