查看: 1760|回复: 33
[网络] 拆个创维机顶盒,刷机不成功的问题在哪里?
发表于 2025-2-10 14:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆了个创维移动版机顶盒,想刷成通用的,也下载了相应的刷机包,就是刷不成功,刷机页面提示怎么都无法连接上机顶盒IP,更别说后面刷机过程了。完全按刷机步骤来的,比如保证电脑和机顶盒连同一个路由设置静态IP等等,唯一不同的是我的优盘不是8G的,只有1、2、16、32G,理论上32以下2.0的都行,但我想这并不是关键,因为根本没找到机顶盒IP。曾经刷过三四台类似盒子,没遇到过类似问题,大家来分析下。顺便问下,这根飞线是干嘛用的?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2025-2-10 14:57:47 | 显示全部楼层
我只知道是天线馈线
发表于 2025-2-10 15:13:47 | 显示全部楼层
把WIFI天线引到板边合适的位置,用馈线比直接在板上布线要好,要方便。
 楼主| 发表于 2025-2-10 15:14:13 | 显示全部楼层
主芯片为国科6323芯片。。。
发表于 2025-2-10 15:20:10 | 显示全部楼层
“飞线”应该是同轴屏蔽线,给蓝牙和wifi传输信号的。
发表于 2025-2-10 15:51:11 | 显示全部楼层
不试试卡刷或者线刷?
发表于 2025-2-10 15:57:22 | 显示全部楼层
怕不是这主控芯片只有开机状态才能联网
发表于 2025-2-10 16:25:59 | 显示全部楼层
用线刷吧,卡刷很难刷成功的。
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:45:56 | 显示全部楼层
wfansp 发表于 2025-2-10 15:51
不试试卡刷或者线刷?
我说的就是卡刷呀
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:47:28 | 显示全部楼层
hhhq316 发表于 2025-2-10 15:57
怕不是这主控芯片只有开机状态才能联网
就是开机状态呀,不开机咋刷机?看着IP地址刷的
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:48:48 | 显示全部楼层
stlaoliu 发表于 2025-2-10 16:25
用线刷吧,卡刷很难刷成功的。
我前面一直用的卡刷,都成功多次了,再找下线刷包吧
发表于 2025-2-10 16:59:16 | 显示全部楼层
是不是刷机端口没打开
发表于 2025-2-10 17:13:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lygmsl 发表于 2025-2-10 16:45
我说的就是卡刷呀
你确定是卡刷?
发表于 2025-2-10 20:34:17 | 显示全部楼层
机顶盒的ADB没有打开吧
发表于 2025-2-10 20:43:39 | 显示全部楼层
goke主控好像不太好刷
发表于 2025-2-11 06:47:07 | 显示全部楼层
现在盒子都附加些防刷的弯弯绕,只能各种刷法都试试了。
发表于 2025-2-11 07:51:25 | 显示全部楼层
卡刷必需版本兼容,线刷可以强制刷
发表于 2025-2-11 07:56:13 | 显示全部楼层
一般都是短接强刷。
发表于 2025-2-11 07:58:14 | 显示全部楼层
一般都是短接线刷的
GMT+8, 2025-9-9 13:42 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
