查看: 1267|回复: 27
[照明] 拆修王哥送修的一个LED台灯
发表于 2025-2-10 21:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      年关时日,在本地电信局上班王哥拿来一堆拆开的LED台灯散件,说是他们单位的电工看了,并且也检查维修了,用万用表检查了,没有发现问题,但是灯就是不亮。于是拿来让我看看,我拿来一看,发现该机是采用220v开关电源供电的LED台灯。经过检查,我发现该机的电源初级的300v电容明显鼓包。更换后通电还是不亮,而且找不到控制开关。再仔细检查,发现这款台灯是触摸式。原来的那位电工在维修的时候,认为从板子到开关位置的那个铜箔带了一根线的物件是接地,所以扔了。发现问题后,立马网购触摸铜箔,回来后焊线装在板子上那个触摸接口上,然后再通电试机 ,台灯正常了。由于这款台灯没有交流开关,不能有效关断220v交流电源。告诉王哥损坏的原因是该台灯长期没有断电损坏,建议他们每次使用完毕后及时拔掉电源插头。本次维修结束。
        本次维修稿件由西安众城数码科技维修中心提供
        2025.02.10
就是这款LED台灯
这是灯的型号
好像是久量的
拆开的样子
这是板子,电源板和触摸控制部分在一起,电源为冷底板。
板子特别小
修好后试机,这是白光
这是双色发光
维修好的样子
装上灯罩的样子,这是在测试暖光
这是测试冷光源
这是测试双色发光的样子。
最后麻烦一下大家,这是我的09款昌河铃木北斗星车的仪表盘,请问大家中间那个仪表盘下面那个小棍儿的作用是啥,有次按了一下那个,发现中间仪表盘下面那个液晶显示屏里面的里程表不走了。不知道啥原因。
参与人数 3家元 +42 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2025-2-10 21:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 00:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 00:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 00:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 07:45:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 08:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 08:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 08:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 08:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 09:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 09:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 09:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 10:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 10:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 10:12:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 10:27:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 10:36:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 20:45 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
