查看: 540|回复: 0
[产品] 鑫谷推出探云 WS1 Ultra 工作站机箱:预装横流风扇,599 元
发表于 2025-2-11 20:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 2 月 10 日消息,鑫谷今日于电商平台推出了一款名为“探云 WS1 Ultra”的工作站机箱,该机箱以采用前置双横流风扇为主要卖点,目前售价为 599 元。
IT之家通过商品详情页了解到,该机箱前置风扇为两把增压横流风扇,鑫谷官方宣称“对比传统轴流风扇,实现低噪长距离集中投风,为芯片、MOSFET、电感等电子元器件实现精准散热。”
根据鑫谷官方的测试,将前置 3 枚 14cm 风扇更换为 2 把横流风扇之后,CPU 温度下降了 1℃,显卡温度下降了 1℃,噪音则降低了约 4dB。
IT之家注:
横流风扇又称横流风机、贯流风机,其结构通常包括一个电动机(Motor)、一个叶轮(Impeller)以及一个外壳(Housing)。工作时,电动机驱动叶轮旋转,产生气流。气流方向与扇叶的旋转轴线平行,即空气在进风口进入后,通过扇叶的作用被加速并沿横向方向排出。
相较于其他类型风扇,其风量均匀且噪音相对较低。在 PC 机电领域应用较少,目前仅有银昕等厂商曾推出过小型化的横流风扇。
该机箱整体尺寸为 565mm*248mm*567mm,体积为 79.4L,兼容 SSI-EEB、E-ATX、ATX、M-ATX、ITX 尺寸主板,支持 BTF 1.0 背插,CPU 散热器限高为 185mm,可安装 240、280、360、420 冷排,显卡限长为 455mm(不安装前置风扇),带有可支撑 2 张显卡的无极支架,支持 ATX 电源(长度可达 200mm),底部可安装 4 个 3.5 寸硬盘。
前置 IO 方面,该机箱拥有 1 个 USB Type-C 10Gbps、2 个 USB Type-A 5Gbps、2 个 USB Type-A 480Mbps、1 个 3.5mm 麦克风接口以及 1 个 3.5mm 耳机接口。
此外,该机箱在 PCI 挡板附近设计了一个 12cm 风扇位,用于抽出机箱废热。该设计有助于涡轮显卡排热,对于在 PCI 挡板处设计有出风口的显卡同样有帮助。
IT之家附产品参数如下:
GMT+8, 2025-9-2 16:04 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
