查看: 956|回复: 8
太阳能灯不亮,哪里故障?
发表于 2025-2-12 10:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个太阳能灯不亮,抄了电路图,不知哪里故障
现在测得光伏锂电池LED灯珠都是好的,但是U2vi脚通往U1的线跟任何焊点都不通,是应该通到U1的2脚的吗?
发表于 2025-2-12 10:26:23 | 显示全部楼层
用万用表测一下?
二○二五年二月十二日
发表于 2025-2-12 10:45:00 | 显示全部楼层
接个电源,从供电测开始查
发表于 2025-2-12 11:12:37 | 显示全部楼层
图都抄下来了,按图用表查,不难的吧?
发表于 2025-2-12 12:12:27 | 显示全部楼层
U2这个7325是个恒流驱动?那就是控制信号没过来?或者它坏了?或者U1坏了?
 楼主| 发表于 2025-2-13 06:34:41 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-2-12 12:12
U2这个7325是个恒流驱动?那就是控制信号没过来?或者它坏了?或者U1坏了? ...
7325-A说是2.5v稳压管,那么就是给U1供电的吧,其Vi应该接B-吧?U17.com应该有直接B+的引脚?
 楼主| 发表于 2025-2-13 06:48:03 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2025-2-12 11:12
图都抄下来了,按图用表查,不难的吧?
LED由U1经Q1控制,没见光控原件,那就是依靠太阳能板的无光输出电压低来实现的吧?
 楼主| 发表于 2025-2-13 12:58:49 | 显示全部楼层
reidme 发表于 2025-2-12 10:45
接个电源,从供电测开始查
嗯,按照老师指导,测了电池电压正常,测u1电压 ~没有;U2电压~正常,U2第3脚印刷线进入U1底下后不跟其他任何连接~疑似断路?试着与U1相连的电解电容C2正极触接,LED亮起来,就把U2第3脚跟C2正极之间飞线,灯板恢复正常。
现在把先前抄错的电路更了如下
发表于 2025-2-13 17:00:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个多少钱?k1k2那两条线接的什么?
GMT+8, 2025-7-20 15:21 , Processed in 0.343201 second(s), 16 queries , Redis On.
