查看: 5575|回复: 17
[C51] 新手玩电子价签墨水屏方法3——不同芯片驱动代码的不同之处
发表于 2025-2-12 11:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇在这里:
新手玩电子价签墨水屏方法2——点亮墨水屏
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=497773&fromuid=1505079(出处: 数码之家)
上一篇提到了常见电子价签墨水屏的两种驱动芯片,两种芯片各成系列指令各不相同,虽然对于墨水屏的驱动形式大差不差但只有选对了响应芯片的例程才能点亮不同的价签墨水屏,因为我也只是业余玩耍并未对各种驱动做深入的研究,而对于新手而言只要知道了两种驱动代码的区别也就好确定努力方向了所以我只对此点简单的说说。
简单的说在初始化代码中抛开其他指令不谈,但凡有如下几个寄存器定义的就是SSD***系列的芯片初始化代码
Write_command(0x44);   //X方向起始/终止值(与R11指令配合设置)
Write_command(0x45);   //Y方向起始/终止值(与R11指令配合设置)
Write_command(0x4E);   //X方向起始值(与R11指令配合设置)
Write_command(0x4F);   //Y方向起始值(与R11指令配合设置
这几个寄存器是UC****系列芯片所没有的,在UC****芯片中涉及屏幕扫描范围的寄存器应该是0x61,但是如果400*300的驱动芯片匹配400*300的屏幕时这个寄存器的配置可以忽略的。说点题外话我感觉这种驱动芯片的0x50寄存器是最难配置的,这个寄存器配置的常见参数有0x37,0x77,0x97也见过有0x47,0x57但是无论怎样细读数据手册也无法弄清这些参数的由来,而这个寄存器如果配置不当是无法点亮屏幕的,在此也请感兴趣的高手指点。
其实只为点亮屏幕显示自己需要显示的内容的话并不一定非要过深的探究墨水屏驱动的细枝末节的,当你手里的价签墨水屏被例程点亮后,只要看下一例程中的初始化代码就可以根据上述的不同之处确定你的墨水屏驱动是那一类芯片了,此后如果感觉墨水屏驱动有不对之处就可以有范围的更换例程或修改配置了,至少这对于新手而言就已经足够了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-2-12 12:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-12 13:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 13:57:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-13 22:24:20 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-14 22:24:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-17 14:04:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-18 12:15:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 09:38:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 12:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 19:47:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-25 09:18:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 11:27:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
家睦 + 1 已帮修改,链接少了个符号
发表于 2025-2-28 21:29:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 10:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 09:57:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-13 21:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 02:50:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 14:22 , Processed in 0.936002 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
