查看: 1004|回复: 19
[其他] 936焊台灯亮一下就灭修复
发表于 2025-2-13 09:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
936焊台灯亮一下就灭修复走了不少弯路,为什么走弯路,就是因为自己有配件,首先就测试1321发热芯,发热电阻和信号线电阻都基本正常,换了后故障依旧,再换双向可控硅还是故障依旧,测试各电容和有关电阻都正常,
后来才发现是手柄线断线了,因为断线的地方被上面的线遮挡了,后来仔细检查才发现,这个线是我自己买的线安装的,安装时没有把卡线的卡扣使劲压紧多次使用后就造成断线。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
海上生明月丶 + 15
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-13 10:18:27 | 显示全部楼层
显然先从烙铁头测试。。。
发表于 2025-2-13 10:19:24 | 显示全部楼层
看这焊功跟我一样差啊。。。
发表于 2025-2-13 10:30:18 | 显示全部楼层
白色导线是合金,合金一般硬度会高很多,容易折断。
发表于 2025-2-13 10:41:17 | 显示全部楼层
断线首先就是接触不良,先测线内阻就能早发现问题。
发表于 2025-2-13 10:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尼龙拉线比铁卡扣好用,不容易松
发表于 2025-2-13 10:50:55 | 显示全部楼层
936闪一下,就是感温断线了。
如果感温在加热断线了,会常亮。
发表于 2025-2-13 11:55:07 | 显示全部楼层
隐蔽故障不好找,虽路弯修好了就好
 楼主| 发表于 2025-2-13 11:55:24 | 显示全部楼层
先测线内阻就能早发现问题,是的,简单的事情复杂化了,先测试一下手柄线的内阻就会第一时间解决.
发表于 2025-2-13 12:55:02 | 显示全部楼层
这种还算好检修,就怕那种时好时坏的才麻烦。
发表于 2025-2-13 14:32:41 | 显示全部楼层
936不插手柄就这样
发表于 2025-2-13 14:39:52 | 显示全部楼层
换发热芯时没见到断线
发表于 2025-2-13 16:34:16 | 显示全部楼层
恭喜修复,但焊功还需要花时间多练哈
发表于 2025-2-13 17:43:00 | 显示全部楼层
换硅胶的把
发表于 2025-2-13 18:03:53 | 显示全部楼层
感谢楼主修复成功
发表于 2025-2-13 20:12:35 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食
发表于 2025-2-14 08:34:29 | 显示全部楼层
现在手上在用的是白光936,有点食之无味、弃之可惜。
发表于 2025-2-14 08:45:40 | 显示全部楼层
故障很简单,就是不容易找
发表于 2025-2-14 23:34:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修理修理就行了
发表于 2025-2-14 23:38:27 | 显示全部楼层
那个地方焊的太难看了
GMT+8, 2025-5-8 06:33 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
