查看: 1062|回复: 22
[其他] 牧田无刷电动螺丝刀电池拆解
发表于 2025-2-13 15:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
三块牧田锂电池,电动螺丝刀套装的。现在只有一块可正常插到底用,另两块插到底都不能正常使用,但稍微退出2毫米就能用了。看看是什么原因
参与人数 2家元 +24 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-2-13 15:57:44 | 显示全部楼层
不就是磨损变形造成的接触不良么。
发表于 2025-2-13 16:19:00 | 显示全部楼层
正品看着舒服多了
发表于 2025-2-13 16:38:46 | 显示全部楼层
看楼主拆电池,才想起我的很多电池很久未充电了,今晚回家全部要充一次,否则废了代价挺大。
发表于 2025-2-13 16:39:22 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2025-2-13 16:56:23 | 显示全部楼层
是不是手柄里插片脏了
发表于 2025-2-13 17:24:16 | 显示全部楼层
插片变形了
发表于 2025-2-13 17:44:05 | 显示全部楼层
做工很好,强烈支持了
发表于 2025-2-13 17:47:17 | 显示全部楼层
这做工看上去就高级
发表于 2025-2-13 19:53:26 | 显示全部楼层
做工看着不错,接触不良估计是簧片变形,建议适当调整一下。
发表于 2025-2-13 20:32:50 | 显示全部楼层
这电芯充电板做工也太好了吧,比起我用的大艺好太多了
发表于 2025-2-13 20:35:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个做工不错,谢谢分享。
发表于 2025-2-13 20:36:00 | 显示全部楼层
做工看着不错,估计是簧片变形接触不良了
发表于 2025-2-13 22:23:33 | 显示全部楼层
过来看看电池如何。
发表于 2025-2-14 15:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原装的牧田电池断电会造成锁板的,你这样拆下来还能用吗
 楼主| 发表于 2025-2-14 16:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这三块电池原来都是好用的,都能过原充电器。后来只有一块能用能过原充。这回仔细检查发现红圈的插口其实是有两个独立的,测好的那个两插口之间有一个二极管的阻值,坏的两个都是10M欧。分析一下可能是这两插口间的二极管已经断路。双面印板带绝缘漆的电路板查找这个二极管变得很困难,就不找了。
 楼主| 发表于 2025-2-24 09:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池上不改了就只能改电机。电机插头有三个,正、负和检测。检测极只有前端的4mm左右,插入电池后只跟电池里面的插口接触。因为电池里正极和检测极之间的二极管断路,所以电机检测极得不到控制信号,电机无法启动。我的方法是焊上一块铜皮把电机上的检测极加长使其能和电池检测极前面的正极连接上。改完以后三块电池都能正常使用了
GMT+8, 2025-5-9 05:09 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
