查看: 710|回复: 0
[科技] SanDisk推出高带宽闪存HBF:GPU显存容量直冲4TB,性能比肩HBM
发表于 2025-2-14 00:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把AI算力比作一辆跑车,那数据搬运速度就是它的引擎转速。当行业还在为HBM显存的带宽和成本发愁时,西部数据旗下SanDisk悄悄给这个引擎装上了"涡轮增压"——周三发布的"高带宽闪存"(HBF)技术,用3D NAND堆叠出单卡4TB显存的怪兽级容量,带宽竟能与HBM掰手腕。
这项技术的核心在于"化整为零"的设计哲学。传统闪存如同单车道公路,数据只能排队通过;HBF则把整个存储阵列切割成无数个微型单元,每个单元都有专属的"快车道"。通过16层闪存核心的垂直堆叠,配合底层逻辑芯片的并行调度,数据洪流就像同时开启数百个消防水龙头,瞬间释放出堪比HBM的传输速度。首代产品单堆栈容量飙到512GB,八个堆栈组合就能达成4TB显存,比当前顶级HBM3E方案的24GB容量高出21倍。
"我们在硅片上造了座立交桥。"SanDisk存储技术负责人阿尔珀·伊克巴哈尔打了个形象的比方。借助自主研发的晶圆堆叠技术,他们成功解决了多层堆叠导致的晶圆翘曲问题。更巧妙的是,HBF沿用了HBM的电气接口设计,只需微调协议就能接入现有系统,这让它在兼容性上占尽先机。不过闪存天生的"慢性子"依然存在,写入延迟和耐久度仍是待解难题——毕竟NAND闪存的物理特性决定了它更适合"读多写少"的场景。
对于需要海量模型载入的AI推理任务,HBF的出现堪称及时雨。想象一下,单张显卡就能装下整个千亿参数的大语言模型,省去了频繁访问外部存储的麻烦。SanDisk透露,这项技术未来还能进化到第二代、第三代,容量和带宽将成倍增长,甚至可能"入侵"手机等移动设备。不过眼下,团队更迫切的任务是建立开放生态,他们已经着手组建技术顾问委员会,打算把HBF打造成行业通用标准。
有趣的是,这项创新其实是"无心插柳"的产物。原本用于提升存储密度的CMOS键合阵列(CBA)技术,在工程师的脑洞下变身带宽加速器。当被问到研发初衷时,伊克巴哈尔笑着回忆:"我们当时就问团队,除了堆层数,这技术还能玩出什么新花样?结果他们直接重新发明了闪存的打开方式。"
虽然官方尚未公布具体性能参数,但从业内流传的信息看,HBF首代产品的每堆栈带宽可能接近初代HBM的128GB/s水平。考虑到其恐怖的容量优势,这项技术或许真能在AI推理市场撕开一道口子。毕竟对很多应用来说,能用1/8的成本获得16倍的显存扩容,稍微牺牲点延迟完全在可接受范围内。至于它能否撼动HBM在训练领域的统治地位,就要看未来技术迭代的速度了。
GMT+8, 2025-7-21 12:03 , Processed in 0.124801 second(s), 7 queries , Redis On.
