查看: 1989|回复: 48
[笔电] 开机时嘟嘟嘟响个不停是什么原因
发表于 2025-2-15 13:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台联想上网本,开机时嘟嘟嘟响个不停,按一下或几下回车键后就正常了,在使用过程中没有什么异常,而几乎每次启动都是这样。更换内存也是这样,拿下硬盘只用U盘(PE)启动,还是这样。请教坛友们,估计是什么原因
发表于 2025-2-15 13:56:13 | 显示全部楼层
提示呢?
二○二五年二月十五日
发表于 2025-2-15 13:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是某个键粘黏了。你取下键盘试试。
发表于 2025-2-15 13:59:13 | 显示全部楼层
数一下响了几声,几长几短,百度搜,是最好的。
发表于 2025-2-15 14:04:41 | 显示全部楼层
散热风扇不转了吧!
发表于 2025-2-15 14:14:21 | 显示全部楼层
有可能某个键沾粘
发表于 2025-2-15 14:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板上的电池没电了?
发表于 2025-2-15 14:34:44 | 显示全部楼层
官网查故障响几声,长短声
 楼主| 发表于 2025-2-15 14:46:05 | 显示全部楼层
没有提示,只停留在选择F2键或F12键的位置处。
 楼主| 发表于 2025-2-15 14:47:59 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-2-15 13:56
是不是某个键粘黏了。你取下键盘试试。
觉得不是键的问题,因为启动后一切都正常。
 楼主| 发表于 2025-2-15 14:50:26 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2025-2-15 14:21
主板上的电池没电了?
进BIOS会看到时间日期是正确的,应该不是电池问题。
 楼主| 发表于 2025-2-15 14:52:39 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-15 14:34
官网查故障响几声,长短声
都是急促的嘟嘟嘟声,持续时间不定,一般是按了回车键后嘟嘟声便停止,并启动windows
 楼主| 发表于 2025-2-15 14:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 15:00:24 | 显示全部楼层
电脑想休息了
发表于 2025-2-15 15:01:43 | 显示全部楼层
进系统后的时间准不准?如果不谁,基本是电池的问题。
开机提示按F2之类,是希望你进BIOS重新设置一下,可能有哪个硬件有变动,需要确认并保存设置。
以前遇到过,换新CPU、加减内存、换硬盘后,第一次开机时,就会有这样的提示。
另外,你知道实际内存有几条,多大容量?有时候,某条内存松了,识别不到,总数减少,开机就会提示。
按回车键,约等于“按任意键跳过”,你下次按空格键试试,是不是同样的效果?
发表于 2025-2-15 15:12:54 | 显示全部楼层
赶脚电池该换了
 楼主| 发表于 2025-2-15 15:13:01 | 显示全部楼层
开机提示按F2之类,是希望你进BIOS重新设置一下,可 ...
朋友你说的有道理!但这笔记本没有换过硬件。
发表于 2025-2-15 15:17:14 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2025-2-15 14:04
散热风扇不转了吧!
散热风扇不转屏幕有提示吧
发表于 2025-2-15 15:21:51 | 显示全部楼层
是否硬盘问题、提示按F2或F12是启动项设置。
发表于 2025-2-15 15:22:58 | 显示全部楼层
这个是主板自检报警。
GMT+8, 2025-10-31 09:23 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
