查看: 638|回复: 11
[游戏] 小山拆解:简单捣腾,小霸王手持游戏机改内置电池摆脱卡带
发表于 2025-2-17 09:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
话接前面多少回已经想不起来了…有坛友说又来了,哈哈
咳咳,这不是重点。
一直说计划改造一下,关键还是假期要陪娃玩耍和写作业,哎。
终于等到有点点时间来真正动手。
看过之前帖子的坛友应该知道这套机器的来历,而且我也简单试了卡带卡槽的几个触脚之间是否还有关系(可惜比较匆忙地只试出了1、4脚短接实现由内置的280合一切换到20合一),原先设想改一下电池,毕竟厂家的700mah 略显小点还有些轻微鼓包。
比划了很久,终于决定先上个HTC的带保护板1450mah 电池,体积正好塞得下(未拆除卡带卡槽前),容量比厂家配搭的那款翻倍了呢。
实现起来也比较简单,硅胶线从电池保护板上焊接取电,并联接到主板上接原厂电池的座子上。如此一来的好处就是可以继续利用原机器自带的Mini USB口充电(还不损坏可拆卸的原厂电池,日后还想改造依然可用)。
同时为了兼容的TYPE-C充电,并接了两条硅胶线以便日后接蓝牙耳机充电仓的Type C小主板(极有可能会选带电量数显的那一款。先用了一个Lightening口的测试一下,可以充也可以点亮工作指示灯。
焊接好,高温绝缘胶(黄胶带)伺候,毕竟安全问题才是最重要的。
另一个点就是摒弃外接卡槽,通过拨动开关实现内置游戏的切换(即280合一还是20合一),本想直接焊接软线到拆了支架的卡槽金属舌片上,奈何改的HTC电池压迫了金属舌片,导致松动并扯坏了覆铜箔/焊盘,所以尝试刮开绿油重新焊锡,试了几次后采用了生日蛋糕那种闪灯的导线(类似漆包线,足够细又有一定强度)。原卡带中间的两个舌片暂时保留下来,用黄色高温胶带隔离,日后再研究下是否还可以切换其它的模式。
拨动开关则旧物利用,把电蚊拍那个两段开关用上,剪裁了一下,再在原来插卡槽空间的后盖那里开孔(尚未美化的照片将就一下好了),然后焊接上。
至此,更换稍大容量的内置电池与游戏内容切换基本可以使用,容量翻一番,游戏切换开关拨动到正中是默认的280合一,左/右拨都是20合一。Type-C则是下一步再考虑(主要还是通用性更好点,随处都有线),目前用两条短线接起来的miniUSB线也用得。
编辑发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
 楼主| 发表于 2025-2-17 09:10:14 | 显示全部楼层
手机发帖真难编辑…点了插入图片导致文字丢失,占楼吧
发表于 2025-2-17 09:26:26 | 显示全部楼层
进步了很多,当年的小霸王内部可复杂了
发表于 2025-2-17 10:41:32 | 显示全部楼层
开始想弄18650进去,后来才放弃了
发表于 2025-2-17 10:46:37 | 显示全部楼层
里面空间大
发表于 2025-2-17 11:45:04 | 显示全部楼层
小霸王的品牌被玩烂了,稍好点的开源掌机做工质量都比它好
发表于 2025-2-17 21:12:08 | 显示全部楼层
加了开关看着有些丑
 楼主| 发表于 2025-2-18 00:57:56 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-2-17 21:12
加了开关看着有些丑
的确还需要美化,用着先,容量大了,没有携带卡带的需要也方便点了
 楼主| 发表于 2025-2-18 00:58:54 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2025-2-17 10:41
开始想弄18650进去,后来才放弃了
哈哈,塞18650进去不如直接18650充电宝外挂了,内置电池主打一个方便。虽然有一定空间,但还不够
 楼主| 发表于 2025-2-18 01:00:31 | 显示全部楼层
试试电脑端编辑要说的文字可以不,今天手机一直编辑发不起,神奇。。。
发表于 2025-2-18 07:37:04 | 显示全部楼层
开关看着有些丑
 楼主| 发表于 2025-2-18 09:36:52 | 显示全部楼层
zjhchp 发表于 2025-2-18 07:37
开关看着有些丑
有道理,到时美化一下,看是贴纸或者改到电池仓那边里面去
GMT+8, 2025-5-1 19:01 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
