查看: 795|回复: 29
[硬件] 19寸惠普显示黑屏
发表于 2025-2-17 17:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天桌上的惠普显示器突然黑屏,指示灯绿色没转橙色跳动(无信号待机),旁边的显示器正常
确定是显示器出问题了,拿电筒一照是背光问题
(再按开关电源键,马上亮屏正常,第一次黑屏后又能正常使用到晚上结束都没黑过,第二天开始间隔时间越来越短,修理期间最后成了开机只亮1秒就黑),
打开外壳,看里面没有外观有问题的零件,
心想一般是背光供电出问题了( 管子、电容、高压变压器、灯管等),变压器很少出问题,
在电路上用二极档测了D504、D507、D501,这三个都是A7W86,只有D501  be正向压降是1.2V而其它二个都是0.65V(没电路图)
新想可以搞定,于是翻出所有料板总于找到个A7W94,心想差不多。换上后还是如此。
虽然是外牌质量要好些,但毕竟用了15年以上,灯管问题也正常。
灯管是表子无法搞定的,冷阴极灯管灯丝都没有,
这机是有4根灯管,不可能同时坏,那分别通电不就搞定好坏吗?
结果这机必须4根都接上才能亮,
找到一根机旧灯管也是19寸的,于是通过分别替换确定一根坏了(在屏外试了很久)
换了灯管装好试机还是老样子。那还是电路有问题(心想换进去前,灯管在屏外反复多次和几个小时工作都是正常)
再查电路正常。
那15年的灯管(我第一次接触灯管,这么老的或许会有怪现象)
这机本来就是同学小孩淘汰我拣来的。早该买新的,买个24寸的飞利浦也只有500多元
但与在用的其它二台高度差的大,那三台都买24寸的爽,可地方有点小。
穷命的我不死心,再打开找找。最后又用换下的灯管去试试感觉另外一组灯管其中有一根坏了。
结果在分解这组等管时,是灯管根部断了(这地方外部有硅胶套,外面连接线有胶带固定,大概是出厂时就内伤了)
这电路4根灯管只要一根出问题,4根全黑,一根闪光就会4根同时闪。给没经验第一次修的我搞的不好判断。
又暂时不会买新显示器了
买油娘子水梳头
参与人数 2家元 +60 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
wgm468 + 30
发表于 2025-2-17 18:15:19 | 显示全部楼层
楼主三台显示器
这么爽啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
发表于 2025-2-17 18:21:52 | 显示全部楼层
搞大显示器啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
发表于 2025-2-17 18:26:58 | 显示全部楼层
竟然看TW新闻...
二○二五年二月十七日
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
发表于 2025-2-17 18:41:40 | 显示全部楼层
现在的显示器如果没有24寸,都看不习惯了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 我很贊同
发表于 2025-2-17 18:44:39 | 显示全部楼层
有灯管电流平衡检测电路,某一灯管有问题也会保护黑屏。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-17 19:51:49 | 显示全部楼层
是的
我第一修这个,也没电路图。
发表于 2025-2-17 20:00:48 | 显示全部楼层
看故障现象,我以为是电容老化容量降低的问题呢。19寸应该是4:3的显示器吧,现在不好找了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 我很贊同
发表于 2025-2-17 20:25:15 | 显示全部楼层
拆开了改LED灯条吧,节能亮度高,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-17 21:08:12 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2025-2-17 20:00
看故障现象,我以为是电容老化容量降低的问题呢。19寸应该是4:3的显示器吧,现在不好找了。 ...
16:10 吧
 楼主| 发表于 2025-2-17 21:17:28 | 显示全部楼层
江南春草 发表于 2025-2-17 20:25
拆开了改LED灯条吧,节能亮度高,
也想过,
看了几家好像亮度不能随意调节
能买到好的LED就好了
 楼主| 发表于 2025-2-17 21:21:33 | 显示全部楼层
是的
现在一般都买24或27寸。
现在桌上是21、17、19,等坏了,买三台24寸的就爽了
发表于 2025-2-17 23:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个修好了没!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-17 23:58:31 | 显示全部楼层
这根灯管焊接处断了,焊接速度要快。
留着下次如要用时再焊接试试
发表于 2025-2-18 07:56:35 | 显示全部楼层
哦,想起来了,19寸普屏分辨率是1280×1024‌,比例为4:3。宽屏显示器分辨率是1440×900,比例为16:10。
当年刚刚流行宽屏显示器时,宽屏卖的很贵,我记得大概2800元左右,过了一段时间,大家又怀念普屏了。
发表于 2025-2-18 08:44:28 | 显示全部楼层
故障问题还是找出来了,不错。有硅胶套着外观不容易发现
参与人数 1家元 +30 收起 理由
散淡 + 30 歡迎探討
发表于 2025-2-18 09:14:38 | 显示全部楼层
热缩管的暗伤最不好找。刚修的一台加湿器就是电位器一脚热缩管内断线,把管子和振荡片都换了也不启振,最后才发现是热缩管内断线了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
散淡 + 30 歡迎探討
发表于 2025-2-18 09:17:47 | 显示全部楼层
楼主几个都小屏显示器,不太好用吧
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-18 11:21:47 | 显示全部楼层
shadow7352 发表于 2025-2-18 09:17
楼主几个都小屏显示器,不太好用吧
我最早是用笔记本,也没外屏
多年前开始折腾主板试机,才100元买个旧17寸维修用。
21、19寸都是后来拣来的
发表于 2025-2-18 14:36:52 | 显示全部楼层
改LED灯条还能用几年,维修成本也不高
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 謝謝分享
GMT+8, 2025-9-8 11:20 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
