查看: 1323|回复: 11
后轮螺丝拧紧,会导致来令片调不了,怎么回事?
发表于 2025-2-17 23:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不拧紧,
来令片和碟片可以靠的比较近,
拧紧,
来令片无法和碟片靠近,要隔比较远,才不会摩擦到来令片,但是隔的远会导致刹车不灵敏,
怎么办
为何轮轴螺母松紧,还能影响到来令片的调节呢?
怎么调,才能把轮轴螺母和来令片都调的比较好?
发表于 2025-2-18 00:30:32 | 显示全部楼层
紧了不行就松,松了不行就紧...
二○二五年二月十八日
发表于 2025-2-18 04:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
限位螺丝往外调整一下,再拧紧外面的螺丝
发表于 2025-2-18 08:57:26 | 显示全部楼层
故意这样设计的?
发表于 2025-2-18 09:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几张黑咕隆咚的图啥也看不到
发表于 2025-2-19 08:45:31 | 显示全部楼层
把车轮架起来边拧边转
发表于 2025-2-19 12:08:05 | 显示全部楼层
黑乎乎得看不清楚,有些东西就要冒蒙着来,多试几次
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-19 16:38:35 | 显示全部楼层
调校是不是有些麻烦?
发表于 2025-2-20 09:18:28 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-19 16:38
调校是不是有些麻烦?
对
发表于 2025-2-20 09:36:54 | 显示全部楼层
是不是变形了,正常平衡相隔很近都没问题
 楼主| 发表于 2025-2-20 17:50:41 | 显示全部楼层
abc2018zh 发表于 2025-2-20 09:36
是不是变形了,正常平衡相隔很近都没问题
不知道有没有变形
发表于 2025-3-1 22:08:21 | 显示全部楼层
很明显,刹车碟变形了,要是你连这个都分辨不清的话,买张新碟片换上就好了
GMT+8, 2025-5-11 19:11 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
