查看: 653|回复: 1
[评论] Win11 KB5051987更新引发问题:文件资源管理器崩溃、安装卡顿
发表于 2025-2-18 02:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
据 WindowsLatest 报道,Windows 11 KB5051987 二月更新作为近几个月来规模最大的更新之一,却在安装过程中遭遇诸多阻碍,并引发了其他一系列问题。据测试,在将 Windows 11 24H2 系统更新至 KB5051987 后,部分用户的惠普 Spectre 笔记本电脑摄像头出现无法正常工作的情况。此外,该更新还导致文件资源管理器出现故障。
KB5051987 更新存在一个重大问题,即当用户尝试打开桌面、文档或图片等文件夹时,文件资源管理器会出现无响应的情况。更糟糕的是,用户通过桌面快捷方式或使用 Windows 搜索访问文件资源管理器时,也无法正常打开。不过,文件资源管理器并未完全崩溃,仍在后台运行,用户可以在任务管理器中找到 explorer.exe进程。有用户反馈称,文件资源管理器的界面并未完全损坏,因为其仍可以通过侧边栏打开主页和画廊,但其他文件夹均无法打开。此外,当用户尝试点击侧边栏中文件夹的箭头以展开子文件夹时,没有任何反应,无法查看内容。目前尚不清楚具体原因,因为文件资源管理器并未崩溃,且问题似乎仅与文件资源管理器的某些部分有关。
WindowsLatest 网站已收到 30 多份用户关于安装 KB5051987 更新后文件资源管理器出现异常的投诉报告。一位用户表示,他们在 2025 年 2 月更新后也遇到了类似问题。该用户还提到,他们尝试先进行系统还原,结果导致桌面变黑,无法从 DOS 或 PowerShell 卸载 KB5051987 服务包,似乎重新安装系统是唯一可行的办法。
目前尚不确定文件资源管理器是否与第三方自定义工具存在冲突,但并非所有用户都存在这种情况,因为在纯净安装的系统中,文件资源管理器同样无法正常工作。不过,建议用户尝试移除第三方工具并重新启动系统,以查看是否能够解决问题。
据IT之家了解,Windows 11 KB5051987 是一项强制性安全更新,无论用户是否愿意,都会自动安装。如果用户遇到文件资源管理器问题,需要手动卸载该补丁,并暂停更新长达三周,或者等待 2025 年 2 月的可选补丁。
此外,Windows 11 KB5051987 还存在安装困难、下载速度过慢或多次尝试安装失败的情况。据 WindowsLatest 观察,该更新在安装过程中会在 96% 的进度处停滞,并弹出错误信息:“事情没有按计划进行。”一位用户在反馈中心帖子中提到:“无法安装 2025-02 累积更新 KB5051987。它一直显示:部分更新文件缺失或存在问题。我们稍后将再次尝试下载更新。错误代码:(0x80070003)。”在 Reddit 论坛上,一些使用 MSI 电脑的用户反映,KB5051987 更新会卡在 0% 的进度处数小时。有些用户等待了 4-6 小时仍未有进展,但可能会发现进度条会在几分钟内自动跳至 100%,随后安装完成。
如果下载过程停滞不前,可以尝试清空 Windows 存储更新文件的 SoftwareDistribution 文件夹。或者,最好的办法是不要进行任何操作,让 Windows 自行完成下载和安装安全补丁。
此外,还有用户报告称,在安装 KB5051987 更新后,出现了潜在的性能问题和鼠标卡顿现象,这些问题在 1 月 28 日可选更新(KB5050094)之后也曾被报告过。一位用户表示:“最初出现的问题是鼠标开始出现卡顿,随后打字也出现延迟。最终,整个系统几乎陷入停滞,我不得不进行强制重启。我检查了所有驱动程序是否为最新版本,并确认 Windows 更新已正确安装。”
在 2025 年 2 月补丁安装后,还存在摄像头无法启动的问题。在安装 Windows 11 的 KB5050094(1 月可选更新)之后,摄像头曾出现无法正常工作的问题,而在安装 KB5051987 更新后,类似问题再次出现。如上图所示,Windows 摄像头提示无法检测到摄像头,因此重启设备或重新安装驱动程序均无法解决问题。然而,如果移除 KB5051987 更新,一切功能又能恢复正常。其他一些用户也确认,在安装该补丁后,摄像头出现了问题。
根据收到的报告,以下是其它可能出现的所有潜在问题清单:
  • 在某些情况下,用户无法在 Windows 沙盒中安装应用程序,目前似乎仅影响 .NET 应用程序。
  • 一位使用英伟达 RTX 4090 显卡的用户声称,在安装更新后,《战地 2042》游戏的帧率从 125 下降至 85。
  • 《堡垒之夜》游戏的帧率在更新后降至 30。
  • 任务栏的新预览动画存在故障,或者在某些用户重新安装更新后仍无法正常显示。
  • 有用户报告称,在更新后无法启动 Windows 系统,不得不手动从 BIOS 启动。
如果您受到 2025 年 2 月更新问题的影响,建议卸载 Windows 11 KB5051987:
1. 打开设置 > Windows 更新 > 卸载按钮。
2. 在补丁旁边点击“卸载”,并再次选择“卸载”以确认决定。
3. 重启系统。
完成上述操作后,系统将降级至 2025 年 1 月更新版本。可以尝试重新安装该补丁,但如果再次遇到相同问题,建议暂停更新几周。
发表于 2025-2-18 20:34:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 05:04 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
