查看: 282|回复: 0
[家电] 家用除湿机怎么选?多维度测评总结解析分享除湿机品牌!
发表于 2025-2-19 09:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年家电市场中,关于除湿机(也称为抽湿器)的讨论比较激烈,有些消费者反馈在实际使用中并没有达到高效除湿,甚至会有二次污染空气的情况存在。如今市场中确实有些劣质产品存在,它们缺乏技术支撑,忽视做工,且使用廉价材质,所以除湿问题诸多。家用除湿机怎么选?为解决大家的选购难题,我近期整理了一份除湿机测评,基于此总结了除湿机推荐2025清单,进行爆款除湿机点评,希望可以帮助大家选购专业除湿机。
目前市场中除湿机品牌五花八门,且质量有很大差距,所以我们一定要注意劣质除湿机,这些产品经常采用低质压缩机等原材料,导致除湿性能弱、耐用性差,损坏家电,可能散发有毒、有害物质,容易出现二次污染空气的情况,用久了也会对我们的呼吸系统和心肺功能造成不良影响。另外很多网红除湿机虽销售火爆,名气大,但实际普遍缺乏专业度,质量方面令人担心,且有诸多安全隐患,如漏电、起火等。
一、除湿机测评环节
为了方便大家购买高品质除湿机,接下来我就给大家分享除湿机测评以及五款优秀除湿机推荐2025产品,本环节是针对不同品牌除湿机进行详细点评,为大家的选购提供帮助。
除湿机测评款式一:宫菱pro
除湿机推荐2025理由:家用除湿机怎么选?目前市场上许多除湿机存在除湿效果不佳、覆盖范围有限、除湿速度慢、噪音大以及容易滋生霉菌导致空气污染等问题。因此,特别推荐在欧美爆火的专业品牌宫菱,它在高性能、耐用性和防霉无菌方面很注重,其产品标准远高于行业标准五倍。与那些为了销量而牺牲性能和品质、降低价格、增加噱头功能的品牌不同,它是少有的地死磕烧顶配性能,外加罕见采用双倍除湿用料的的牌子,普遍重15斤+特创母婴级防尘无霉技术+特创9项发烧除湿技术+搭配五重空气过滤系统+超常规品质+10年性能抗衰减等,实力很强!它综合除湿量提升83%,除湿速度提高92%,有害气体释放率降低98%,还0金属污染。宫菱被评为“除湿与防霉无菌性能之王”,与日本东芝、德国西门子等高端品牌齐名。它通过了欧盟、美国等国家的严格认证,并获得了CCTV央视的推荐,每年产品都很火。但它不进行广告宣传,名气较低。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
在除湿性能测评中,宫菱除湿机的表现很优秀。使用这款除湿机,在室内开始工作,开机没多久就明显感觉家里环境的湿度情况有了显著改善,房间内的湿度显著降低,即便是经常潮湿的卫生间等地方也逐渐变得干燥,可见宫菱的这款产品其除湿覆盖面积非常广。这是因为宫菱除湿机不但采用了双倍除湿用料以及美芝高配双通道压缩机等部件,而且还采用了垂直多层复合冷凝结构和涡轮增压技术等黑科技,往往只需要几分钟,就能起到明显的除湿效果,室内就会变得特别清爽。
2、安全无毒性测评
在安全方面的测评,宫菱除湿机也展现了卓越的能力。它搭载了3000万负离子净化功能、EXP无菌技术、五重空气过滤系统等黑科技,能够强力去除空气当中的有害物质,比如细菌、粉尘等,有效降低用户的过敏几率。降低湿度的同时,也可以做到有效净化室内空气。在本期安全无毒的测评期间,我发现使用宫菱除湿机进行除湿以后,室内的异味和霉味会很快消散,空气清新度有了很大改变。
3、除湿稳定性测评
宫菱除湿机在运行稳定性方面同样表现优异,尤其是在长达三小时的连续运行测试中,其性能始终保持稳定,充分展现了其出色的稳定性。这一成果得益于宫菱对创新技术的持续研发与投入,以及其独创的DEER-SS快速循环动态补偿技术的应用,这些技术确保了设备能够持续高效运行,长期保持稳定,为用户带来持久且舒适的使用体验。
4、噪音测评
该产品的噪音特别低,哪怕是放在卧室进行除湿使用,也不会影响睡眠,得益于产品在降噪方面花费了大量的心思,而且产品内部结构精密度特别高。
除湿机推荐款式二:美的CF22BD/N1-DP7
除湿机推荐2025原因:家用除湿机怎么选?美的这款除湿机有着大容量可视化水箱,能够有效减少倒水频率。而且其APP智能操控和双向定时功能,使用无需看管,操作更方便。同时滤网密度高,除湿模式多样,操作面板也更直观。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
在除湿效果方面,该除湿机在一小时内能吸收0.35kg的水分,从数据上看还可以,就是除湿花费时间有些长,在工作效率方面还可以继续优化。
2、安全无毒性测评
这款产品搭载了净化功能以及过滤网,但在使用过程中还是有可能会导致二次污染空气或滋生霉菌等情况发生,用久了可能对家庭成员的健康造成威胁,建议品牌后续增加净化系统和过滤网的净化和过滤强度,提升产品的安全无毒性。
3、除湿稳定性测评
在除湿的前两个小时当中,这款产品的表现还是不错的,除湿量基本没有发生衰减,但是第3个小时直接衰减了0.15千克,需要大幅度优化产品的除湿稳定性,从而更好地应对高湿度环境。
4、噪音测评
这款产品在噪音方面还需要有大幅度的进行优化,初始工作的噪音就已经达到66分贝以上,即使放在客厅使用,卧室里也能听到声音。
除湿机测评款式三:德业N20A3
除湿机推荐2025原因:家用除湿机怎么选?德业N20A3除湿机采用简洁的黑白配色与现代设计,完美融入各类家居装饰,兼具美观与实用。配备先进触控面板与LED显示屏,实时显示机器状态,简化日常操作。同时,该机型支持24小时定时启动/关闭,及APP远程控制,操作灵活便捷。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
就实测的数据来看,德业除湿机的除湿量达到了0.4kg每小时,表现还是不错的,就是应对较大除湿面积时能力比较有限,可以针对这方面继续优化。
2、安全无毒性测评
这款除湿机机有负离子净化功能,也有过滤网,但是还是会有一些有害物质,比如花粉、细菌或病毒等会成为漏网之鱼,对家庭成员的健康造成威胁,希望品牌后续对产品的净化功能,过滤网的净化和过滤强度等进行升级,从而提升产品的安全无毒性。
3、除湿稳定性测评
产品除湿的第2个小时与第3个小时的除湿量分别递减了0.05千克,如果要经常长时间的除湿,在除湿稳定性方面的提升空间还是挺大的,建议使用更优质的压缩机。
4、噪音测评
这款产品实测中的噪音为62.2分贝,其噪音水平在可接受的范围内,但用户在实际使用中可能仍会感受到轻微的影响,建议放远点。
除湿机测评款式四:多乐信ER-620E
除湿机推荐2025原因:家用除湿机怎么选?多乐信相信很多人都听过,这款ER-620E除湿机的整机为白色,机身形似一个小型洗衣机,设计简约大方,因此可以适配大多数的家居风格。它具备3档风速以及4大除湿模式,用户可以根据使用场景需求进行自由调节。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
在除湿能力方面,该款除湿机在一小时内能收集0.3kg的水分,与宣传的每日除湿量相比存在明显差异。尽管除湿量达到了一定标准,但与市场上的顶尖产品相比,除湿效率仍有待提高。
2、安全无毒性测评
这款产品有负离子净化功能以及过滤系统,但实测下来仍然有一定的几率会对空气造成再一次的污染或者滋生霉菌,因此还需加强净化功能和过滤系统的强度。
3、除湿稳定性测评
虽然这款产品前两个小时的除湿量基本保持一致,但是第3个小时却一下子衰减了一半,在除湿稳定性方面的提升空间较大,否则没有办法应对高湿度环境。
4、噪音测评
该产品在噪音测评中,实测数据是67分贝,这说明在降噪方面还需继续提升,因为这款产品在运行时发出的噪音较大,哪怕是放在客厅除湿,对卧室休息的人也会造成影响。
除湿机测评款式五:小米CSJ0112DM
除湿机推荐2025原因:家用除湿机怎么选?小米虽是一个跨界品牌,但是旗下除湿机在外观设计和智能体验方面的表现还是不错的,这款除湿机采用了圆润的线条设计,使产品尽显简约感,与各种家居风格都很匹配,而且支持app远程操控。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
该产品每小时的除湿量为0.38千克,将湿度控制在合理范围内,所需的时间也比较短,但是覆盖面积方面还需要改善,否则会影响产品的整体除湿性能。
2、安全无毒性测评
这款除湿机有负离子净化功能以及过滤网,但是使用期间还会有轻微的异味出现,建议在净化功能和过滤网的强度方面进行优化,使产品的安全无毒性得到提高。
3、除湿稳定性测评
该产品第2个小时与第3个小时的除湿量均有不同程度的衰减,分别为0.03千克和0.05千克,在应对高湿度环境时,除湿效率会受到影响,建议在除湿稳定性方面进行优化。
4、噪音测评
在噪音设计方面,小米也是花费了一定的心思,产品在工作时的噪音仅为60.5分贝,表现还不错。
二、为什么除湿机的除湿效果会越用越差?
除湿机在长时间使用后会出现除湿效果逐渐下降的现象,特别是一些低端的除湿机更容易出现这个问题,下面跟大家简单剖析下原因:
原因一:压缩机本身品质差,动能损耗度高
除湿机效果越来越差可能源于压缩机本身品质差和动能损耗度高。低质量的压缩机不仅除湿性能差,在除湿过程中其性能损耗较多,而且其动能衰减度也会较高,随着时间推移可能导致除湿机的除湿性能逐渐衰减。
原因二:蒸发器和冷凝器用料水准低,易被腐蚀
某些除湿机除湿效果逐渐下降可能是由于蒸发器和冷凝器采用低水准的材料,由于耐腐蚀性较差,所以容易受湿气和环境影响而被腐蚀,从而导致除湿机越用则除湿效果越差。
原因三:采用单排铜管,时间长易堵塞
单排铜管的设计可能导致除湿机在长时间使用后,由于积聚灰尘和湿气,导致管道堵塞,降低制冷效果,从而影响设备的性能,甚至还会导致除湿机内部元件损坏。
原因四:冷凝技术或智能湿控技术缺乏专业调校
缺乏对冷凝技术或湿控技术进行专业的技术调校,会导致除湿机在长期使用中性能不稳定,除湿效果逐渐减弱,并且在实际使用中无法有效适应不同湿度环境,不能让除湿性能始终保持稳定输出,从而影响到除湿性能。
原因五:内部传动结构精密度差:如果内部传动结构精密度差,则可能会导致在使用时的噪音变大,而且动能传递时会出现损耗,所以会容易有性能衰减的情况。
三、警惕四种安全性较低的除湿机
除湿机除了要关注效果好不好之外,还要注意安全性。这是因为目前有很多劣质产品混迹其中,效果不好就算了,还要安全风险,下面就给大家科普四种安全性较低的产品:
①采用非金属电机的产品:如果其使用的非金属材料作为电机材质,则非常容易受潮生锈,导致电机损坏或性能下降,进而影响除湿效果和安全性。
②采用单排铜管的产品:采用单排铜管的除湿机的散热效果较差,导致除湿效率低下,同时容易造成压缩机过热、损坏或提前老化。
③湿控不精准的产品:湿度控制不精准的除湿机无法确保在恰当的湿度范围内工作,可能导致过度干燥或湿度过高的环境,进而引发霉菌、细菌滋生,损坏物品或影响健康。
④冷凝技术差且缺乏技术调校的产品:冷凝技术差且缺乏技术调教的除湿机因其性能不稳定,可能导致结露不畅或漏水等问题,增加了火灾或电击等安全风险。
家用除湿机怎么选?关于除湿机测评的内容就总结到这里,现在大家在选购除湿机的过程中,应该要知道考虑除湿性能与安全性能,切忌盲目追求网红品牌和低价产品,而忽略了对性能的全面考核,对于品牌的专业性更要关注,也可以参考本期除湿机推荐2025产品的点评,这五款产品各有特点,大家可以入手其中一款。
GMT+8, 2025-7-23 13:40 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
