查看: 3194|回复: 38
[音响] 彻底拆解FONMIX凤之声世纪3号家庭影院音箱,并修复喇叭音圈
发表于 2025-2-19 14:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼闲逛,见本地卖家出凤之声音箱,只知道凤之声曾经是做发烧功放的,不知道还做过影院音箱, 在网上只能查到世纪一号的相关信息,好在价格不贵,一对大 一对小 卖价85元 还价80元成交. 开车取回.卖家还送一对音箱线 装车时感觉小音箱有异响,但想要的主要是大音箱就没有太在意.
先看小箱 一个廉价的塑膜高音加一四寸低音
还不错 小环绕箱还加了个一阶分频器, 许多此类的环绕箱就是一个无极电容分频完事.
四寸喇叭 无任何标志, 定制产品吧.磁钢还够大 功率够用.
装车异响来源, 二个高音完全与面板分离了, 用的胶不好? 重新粘上 试音正常 音质还不错.
再看大箱, 当时卖家只拍了正反二面照片, 因为正面只有一6.5低音,还在想侧面是不是有个8寸低音?当时许多家庭影院为了音箱正面苗条些,就把8寸低音放到侧面,取名"侧振式", 但上网上查了一下, 世纪一号只用了一个高音和二个六寸低音, 这个三号只能是一个低音了, 低音在上 高音在下, 这个布局让人想起了李楠的"低频霸主",九十年代电子报介绍的很火. 不知道有没有人有印象.
前置倒相孔, 方便摆位.
背标:
35Hz-20KHz
6欧
灵敏度 88dB, 这个指标好像不准, 此箱应该在88之上, 因为比较好推,用3116数字功放已经推的很大声.
箱重16.8公斤.
背面接线盒, 双线分音.
拆下面板
四寸丝膜高音, 大磁钢 FONMIX厂家定制.
6.5寸低音 大磁钢 无标
箱内铺满吸音绵
分频器,二阶分频,一个电感 一个电阻 二个电容 一个灯泡? 分频器中有灯泡来保护高音是比较少见的.
空心电感的线很粗 目测1mm以上. 注意看低下, 这个分频器并不是双线分音, 在这里高音和低音输入用铜片连上了, 接线盒外面的铜片连不连都不起作用.
看红黄喇叭线, 很细和环绕箱中用的同种线, 差评, 白瞎了那二条500芯的音箱线.
试音一边低音不响, 量一下线圈没断 喇叭没烧, 原因是T铁开胶吸住音圈,纸盆卡死无声, 只能开拆了.
开胶 吸住音圈 不能动
胶水质量问题?
归正 重新上胶固定
铝膜音圈, 散热好.
重新装回 和另一只对比没有差别, 装箱,又能愉快的听歌了.
试箱试听, 感觉很不错, 低音有力, 高音清晰, 尽管只有一个低音,但是低音量感很足.
当年估计二千元,现在就几十元钱了, 玩音响的人越来越少了.
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2025-2-19 14:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 14:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 15:02:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-19 15:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 15:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 15:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 15:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 15:29:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-19 15:33:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-19 15:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 15:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 16:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 16:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 17:31:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 17:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 17:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 17:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 19:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 19:28:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 10:15 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
