查看: 3507|回复: 10
[另类] 电动卷帘门改门禁控制手机控制蓝牙控制
发表于 2025-2-20 14:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂安装有很多电动卷帘门,但是又想要通过门禁系统来控制,2年前通过增加12V控制220V输出的继电器,如上图。原理是:把一个门开门信号接卷帘的开上,
再用另外一个门的开门信号接卷帘的关上。卷帘的开和关,都相当于一个门,用两路信号去控制它。
但是有个弊端,电动卷帘门的控制电路是220V电压,接线的过程还有后续的检修及其小心,具有一定的危险性。
本次希望能从弱电上改造,首先想到的就是从遥控器上来改造,据我的经验这种遥控器除了按钮损坏,电池用尽,还是挺耐用的。
原理同上,不需要额外的增加任何设备,直接将门禁的信号线接到遥控器的开和关上面不就能实现刷开控制门的开关吗!
首先要解决的就是使用12V直流电源替换掉这颗23A12V的电池,如是我拆了一个万能的遥控,直接用门禁电源供电,经测试供电正常,起码按功能键的时候指示灯一切正常。由于不在现场没法配对控制门,因此还不能肯定,正常通电是否能正常开关门,其次就是这种供电方式能否经得起长久的使用,还请有经验的大神指导,谢谢!
发表于 2025-2-20 15:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 15:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 16:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 16:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 16:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 08:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 08:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 18:14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-3 14:03:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 07:31 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
