查看: 9465|回复: 24
[网络] 多酷Cudy BE6500路由器拆解,型号WR6500H单2.5G网口路由器WiFi 7博通四核BCM6766
发表于 2025-2-20 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
外包装,一次性塑封的,彩盒包装
抽出本体
电源用开口的塑料袋包着
路由器本体,表面有薄膜覆盖的,上壳四分之三的空间都是散热开孔
路由器背面,有背挂口,全是散热开孔
打开外壳,可以看到主板正面,天线的馈线都有扣子扣着,好评
取掉天线,抽出路由器主板
主板背面,这个散热片有些单薄,目测是1mm
去掉散热片的主板正面
去掉散热片的主板背面
CPU是博通的BCM6766,Wi-Fi 7 SoC,4核ARMv8,支持2x2 40MHz 2.4GHz以及4x4 160MHz 5GHz/6GHz,还集成了2.4G的功放,已知用这款CPU的路由器有网件的RS200以及Archer be400。
5G的功放,丝印8568ST,应该是国产康希的KCT8568ST,WIFI7的FEM,体积不小,总共有4颗
2.4G的收/发切换开关
网口芯片,丝印BCM53134OKFBG
闪存ESMT-F50L1G41LB,128MB,3.3v
靠近wan口的芯片,看着丝印像BCM50901E,Broadcom BCM50901 2.5Gbps Ethernet芯片。
ttl的接线定义
该有的功能都有,信号不错,同一位置与小米AX6000持平,略低于TP-LINK 5480,博通这个BCM6766,CPU不错,温度低啊,摸起来温温的,功能界面友好,适合家用。价格300出头,买博通四核,还要什么自行车
参与人数 2家元 +132 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 120
 楼主| 发表于 2025-3-16 18:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 17:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 18:09:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-20 18:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 19:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 20:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 20:31:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 22:52:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 00:09:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 09:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 09:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 09:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 09:38:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 09:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 10:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 14:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 15:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 10:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 11:41:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 14:22 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
