查看: 2255|回复: 40
[照明] 松下的球泡不同的态度 不同的产品
发表于 2025-2-20 16:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在贴吧里很久没有发言了,最近闲下来,看到我们论坛的朋友发文,买了一个松下的球泡,比较便宜,拆开后发现做工很一般,问询是不是松下的产品,这个球泡我之前也遇到了,也同样问询过更专业的业内人士,跟我聊了不少,我也有发自内心的感叹,大家可以看一下,思考一下,想一想在生活里有没有留意过,留心过,还有什么产品也是这样做的。肯定有,就在我们的身边。
       面几张图片,是我借用本论坛朋友的拍摄的几张照片,大家可以看一下他买的松下球泡的制造工艺、以及用料和标定。
以下是我看到论坛朋友的帖子和拆解图之后的思考和回复:
最后是我把我正在使用的松下球泡出口日本本土版拿出来做的对比。松下本土版球泡我已经购买了大约900只左右了,最早是按照公斤购买的,后来遇到了企业搬迁,是按照数量来购买的。一直在用。
首先,这确实是正品的松下灯泡,是中国代加工之后出口国外的版本。
楼主很细心啊,查到了是出口到哪个国家的,确实是这样。2700k的低色温再加上条码的开头就能验证这不是在中国境内使用的。
我咨询过专业人员,我看到了松下球泡已经开始用DOB方案的时候我也惊呆了,如此缩减成本,这还是我们印象中的松下么? 给我的回复是:松下飞利浦,欧司朗,美国通用,很多超级大品牌已经把照明市场的业务给卖掉了,品牌还可以使用,但是已经不是松下最早宗旨的产品了,所以才会乱来。用80显色的灯珠,寿命才给到15000小时,后面之用一个劣质的艾华电容紧贴主电路板,完全不考虑散热。
发现一个很有意思的现象啊,出口的不同国家的产品,品质完全会不一样,比如楼主这个是出口到小国家的,那么就塑包铝,轻飘飘的,用劣质的球泡灯罩,轻而易举的就能捏动的,反正出口到小国家,他们足够贫穷,条件足够差劲,能亮就行了呗,没有任何要求。所以就用差劲的产品糊弄。
松下也有中国制造出口日本的灯泡,只在日本本土使用的,注意电压是100V的,意味着这只能在日本本土使用。色温非常完备我全都有大量的购买,2700k叫做电球色 也就是白炽灯色,黄色光。 4000k叫做温白色 也就是我们说的中性光,5700k叫做昼白色,6400k叫做昼光色。显色很多时候都是90的灯珠,上面有朋友提到的出口日本版本就是我描述的这种。做工有哪些区别呢? 我给赏析一下:
出口日本的松下灯泡,虽是中国制造,但是你工厂必须按照日本的要求去做,外壳用的是纯正铝合金压铸铝材料,外面喷涂一层白色漆面然后印刷logo,灯体的材料是纯铝合金不是是塑料, 看起来很像是塑料啊,但是不是,磨掉之后里面就是银色的金属光泽的铝合金,因为非常在意散热,第二点,灯珠选用的是首尔3030 带齐纳二极管保护的灯珠,显色很多都是80 90更高的,灯珠是1瓦的功率,并且留了很大的余量,比如4.4瓦的球泡,他给里面安装8个1瓦的灯珠,原本可能压榨出来8瓦的功率,但是只用出4瓦的功率就可以,这样让灯珠在半功率状态下工作,肯定寿命更长啊,再者:灯板下面又垫了一层;铝合金板,更加加强散热使用的,最后把热量完全导在外壳上面,所以会造成一个现象:用起来之后用手摸外壳是滚烫的,但是实际用温度计去测试灯板,灯珠的温度,却很低,当然人手去触碰六七十度的金属块给你的感觉都是快被烫伤了烫死了,其实对于灯珠来说,温度干到80  90度都能承受,只是光衰会变快,塑包铝的外壳你用手去摸,发现温度好低啊,会感觉这种灯泡好吧? 温度低,其实不然啊,温度都被聚拢在里面了,都被汇聚在灯板上面散不出来,灯珠快被烫死了。 所以寿命劣质的只有15000,一万五千小时,飞利浦的经济型灯泡,才有8000小时的产品,就是这个原因,一到时间,就光衰厉害,不行了。
我手里这个13瓦的灯泡松下的出口日本,我数了一下,只能说变态,同样用的是1瓦的首尔灯珠,带齐纳二极管的,里面竟然用了48颗,也就是说明明用13颗1瓦的灯珠就能压榨出来13瓦的功率, 他给用了48颗, 让48个人,去做13个人满载才能干得了的体力活是什么情况,那便会非常轻松,寿命大大延长了。 而且驱动里面全面灌胶,散热胶水慢慢的防止受潮和震动带来的电子元器件松动,我也拆开了,看到里面的电容远远的设计在灯口的深处,也就是最最远离灯板发热源的位置,为啥? 为啥不学楼主的照片中紧贴灯板呢? 怕热呗,保护呗,越远温度越低,电容越耐用呗,这种做法是什么心思,一看就能看明白了呗。  所以,同样是中国制造,如果是给日本人制造的灯泡,工厂必然给我用最好的材料,最好的设计保证最长寿的寿命。
所以注意看,日本的灯泡就在最重要的位置直接告诉你:产品能给你做到5年 寿命保证,寿命40000小时 4万小时啊。这么来看,他所做的一切细节和用的材料,都是有原因的。  我就问问,你们翻一下能买到的最贵的LED灯泡,有么有在包装盒上标记寿命多少小时? 敢不敢包装上印刷上,我给你官方保5年? 有没有企业这么干?
最后说价格,我买到的这种球泡是很多年前买的了,价格大概平均 4  5元钱一个, 小号的 4瓦左右的  2块钱不到吧。  全都是我说的,压铸铝,外喷漆,没有一点塑料,甚至灯板上给你加透镜 扩散灯光分配,点亮之后,效果你真正比较过,你就知道了。
同样是中国制造,想一想为什么,给穷苦的国家和人用差东西,给他们本国的人,用这么好的东西呢? 可以考虑一下这个问题。
2025/02/20 下午没事儿
发表于 2025-2-20 17:01:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-20 17:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 17:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 17:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 17:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 18:01:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-20 18:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 18:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 19:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 20:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 20:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 20:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 22:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 23:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 00:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 00:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 01:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 01:34:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 19:36 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
