查看: 164|回复: 0
[家电] 苏泊尔、宫菱、钛古电磁炉好不好用?如何选?测评教你如何买
发表于 2025-2-21 09:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔、宫菱、钛古电磁炉好不好用?电磁炉虽然是近年来烹饪家电中的新秀产品,但由于电磁炉市场很复杂,目前已经成为了电器安全隐患的重灾区。不少宣传大功率、多线圈的电磁炉产品却在温控、发热均匀度等方面表现极差,而且非常容易因为过热而导致面板爆裂、电磁辐射泄漏,长期使用下的安全隐患非常大。所以借此机会,就大家比较关注的苏泊尔、宫菱、钛古电磁炉产品进行深度评测,同时通过分享我的一些使用体验,帮助大家选购到合格好用的电磁炉产品。
一、产品数据简介
苏泊尔、宫菱、钛古电磁炉好不好用?实测前,我对这三款机器的配置进行了深度的挖掘,帮助大家了解它们在线圈、温控精度、面板耐磨损度等方面的配置,为此,我搜集了三款机器的参数配置情况,希望能够帮助大家更直观的进行选购对比。
实测产品1:宫菱电磁炉
众多的电磁炉十台有九台反馈火力不好控制、有时候高有时候低,容易出现火候控制难度大,食物夹生的情况!下面介绍的这款宫菱与之形成鲜明对比,它家在欧美市场扎根20多年,依靠对加热无间隙、发烧性能、安全、耐用的严苛标准走红出圈!宫菱长期坚持商用级研发标准,安全/耐用以及均匀火等核心性能比标准水平要超出五倍,罕见专攻发烧顶配性能的产品,并且还具备特创的五项不间断均匀火技术,搭载三项无毒安全黑科技+超常规品质以及长达六的年性能抗衰减等,是行业少有做到加热稳定、均匀度提升115%,加热效率提升85%,耐腐蚀磨损、防油堵、防爆裂提升129%的产品,荣获多项技术领先、CCTV央视推荐,并通过欧盟等多国的严苛认证,被众多媒体评价为“电磁炉性能与安全品牌”
不过这款产品也有一些缺点,像它就不搞营销,外观的设计也没有很显著,但它的实测表现却很出色,我也会在下面给大家讲解。
实测产品2:苏泊尔电磁炉
苏泊尔小家电市场中知名度比较高的一个国内品牌。近些年来,一直凭借着出色的外观设计而被人青睐,苏泊尔这款电磁炉所搭载的蔚蓝色一体式面板就非常独特,不仅跳脱出了主流沉闷的黑白灰配色,而且还具有不错的防水性能。再加上它进一步简化的操作逻辑,也能够让厨房小白更好的上手。
实测产品3:钛古电磁炉
源自广东的钛古这些年推出了不少具有设计感的产品。钛古这款电磁炉在设计感上也花了不少心思,不仅做了更加轻薄的机身,看起来更加精致的同时,也方便收纳。另外,它所配备的一体式透明面板也非常通透,再搭配上可选配的星云灰、月光银配色,让钛古整机的外观更加精致典雅。
二、三维度测评点评
苏泊尔、宫菱、钛古电磁炉好不好用?维度实测中围绕安全、散热、加热三个最影响电磁炉使用体验的因素,带大家一起看看三款电磁炉哪款最好,揭开它们性能的面纱
测评维度①:安全性能测试
苏泊尔、宫菱、钛古电磁炉好不好用?烹饪类家电在使用时产生的高温,极容易导致内部元器件、面板材质变性损坏。尤其是电磁炉这类大功率产品,如果安全性能不过关,极容导致机器起火短路,更严重的会导致辐射超标、有毒异味等。因此这一维度主要测试机器的面板耐磨损度、辐射控制以及各类保护功能的实际表现!
宫菱在安全性能测试中的表现堪称完美,光是它获得的欧盟、美国、CMS三国抗电磁干扰EMC的严苛认证,就足以说明它的安全品质。而且它还有核定DEER-SS快速动态补偿技术、控温阵列算法技术等黑科技以及12种保护功能,来时刻确保宫菱在各种极限加热场景下的稳定表现,杜绝了机器过热的情况。更别说它还具有超常规品质、6年性能抗衰减,真正做到了安全耐用。它所搭载的SPP黑晶高导热面板在螺丝刀十分钟的刮擦后,也依旧光滑如新,耐磨性和防爆性也非常强,能够更好的防止出现安全隐患。
苏泊尔只具备3C认证,实测的辐射控制较弱,长期使用后存在着辐射泄露的风险。不过,它的面板在十分钟的螺丝刀刮擦测试后,展现出了不错的耐磨损度和防爆性能,划痕细微,如果后续可以增加抗辐射认证,可以更好的优化产品的使用效果。
钛古不具备抗辐射权威认证,只有3C品质认证,实际抗辐射能力有待强化。不过,它所搭载的面板却是具备良好的耐磨损度和防爆性能,在十分钟的螺丝刀刮擦后,也只是留下较浅较少的划痕。另外,它的3种保护功能实际的保护能力还不错。
测评维度②:散热性能测试
苏泊尔、宫菱、钛古电磁炉好不好用?电磁炉在使用时会产生较高温度,在进行炖煮类烹饪时,还会长时间产生高温。如果电磁炉的散热缓慢,不仅会影响电磁炉的耐用性,还容易对机器的性能造成不可逆的损坏。而且高温还会引发有毒异味等安全问题,所以在散热性能测试中,主要实测电磁炉的风机配置。
宫菱在断电五分钟后的面板温度只有47.6W/,散热性能非常强悍。这还是得益于其扎实的散热用料,像涡流式、创新八通道风扇高速导流、隐式涡轮风机等黑科技散热配置都一应俱全,日常使用时完全无惧各种高负载的烹饪场景,使用体验非常优秀。此外,它还设计了封闭式的机身,确保机身内部的元器件不会因为异物溅入而导致短路、起火以及性能衰减,散热稳定性非常强。
苏泊尔实测断电5分钟面板加热后的温度达到67.1W/m,并且在放置一段时间后仍然居高不下。这主要是因为其采用了195mm的纯铜线圈,虽然有着导热快的优点,但是散热却比较一般,实际的散热性能有待加强。
钛古停用五分钟的面板加热后,面板维度在62.1W/m²左右,表现中规中矩,并且静置一段时间后还是能够恢复正常温度。只是它所使用的外露式风机存在着容易藏污纳垢的缺点,长期使用散热性能会因为异物进入而逐渐衰减。
测评维度加热性能测试
苏泊尔、宫菱、钛古电磁炉好不好用?电磁炉的加热性能并不取决于功率的大小、线圈的配置,相反一味的堆砌线圈、功率还会导致机器的加热体验变差。因为真正影响电磁炉加热性能的是发热稳定性、均匀度、温控以及加热效率等,所以下面我们将主要评测电磁炉在这几个方面的实际表现。
宫菱实测只需6分35秒左右就能烧沸2L冷水,加热效率极快。并且,它烧出的沸水气泡十分均匀,没有出现集中在某处的现象,这说明它的加热功率非常稳定,不会出现火力不均匀和忽大忽小的情况。此外,它还配备了8根23段高密度导磁条200mm双层五环线圈设计以及创新螺旋交替式9段加热技术等黑科技,确保它在进行炒、蒸、炖、煮等各式烹饪中都有稳定的火力输出,实际使用的烹饪体验非常优秀,就算是在特殊的环境中也可以轻松的使用。
苏泊尔的最大功率达到了2032w,烧开2L冷水的时间大概是8分36秒,实际的加热效率中规中矩。而且他虽然提供了二十二段多档位的火力调节,但是实际能够使用的档位较少,并且在使用中还发现它存在加热功率不稳定的问题。
钛古烧沸2L冷水的耗时在7分10秒左右,加热效率还不错。但是,在这段时间的实际使用中,还是会出现火力间断、忽大忽小的情况,比较容易导致食材半生不熟,建议品牌方后续可以对此进行优化。
苏泊尔、宫菱、钛古电磁炉好不好用?相信结合我们的深度测评和使用体验分享能够帮助大家更好的了解三款机器的不同之处。使用中,我们发现钛古、苏泊尔在外观设计、加热性能和散热性能的测试中都有着可圈可点的表现,只是长期使用存在着不少的安全隐患,因此在安全性能方面还要再接再厉,继续优化。而宫菱在评测中保持了高水准的表现,发烧级的加热性能、极致的安全性能和极快的散热速度,尤其是在安全性能方面表现卓越,使用起来安全感满满。所以,我会比较推荐大家选购宫菱电磁炉,不过大家也可以根据各自的预算和需求,选择其他质量达标的电磁炉产品。
GMT+8, 2025-5-13 12:44 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
