查看: 1382|回复: 2
[Arduino] 《ESP32S3 Arduino开发指南》第四章 ESP32-S3基础知识
发表于 2025-2-22 09:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四章 ESP32-S3基础知识
欲先善其事,必先利其器,我们不仅要具备软件的实力,更要具备硬件的实力,前面作者已经介绍了Arduino基础知识,它是能让MCU根据开发者的意愿来执行相关的操作,而本章节主要讲解ESP32这一块MCU的硬件知识,它是执行开发者意愿的工具,那么了解它更能让我们掌握它的使用。
本章分为如下几个小节:
  • 4.1 为什么选择ESP32-S3
  • 4.2 初识ESP32-S3
  • 4.3 ESP32-S3功能描述
4.1 为什么选择ESP32-S3
在研发之初,作者也对比过乐鑫官方推出的几款MCU系列,经过它们各自的功能及应用场景来分析,最终作者选择S系列的S3型号。
下面,作者比较一下乐鑫推出的芯片有哪些特点:
硬件比较
S系列
C系列
H系列
ESP32系列
内核数量
(S2)/双核(S3)
单核
单核
/双核
时钟频率
240MHz
120MHz
96MHz
80~240MHz
引出编程IO
43~45
14
19
25
神经网络加速
通信协议
2.4G\Wi-Fi\BLE
2.4G\Wi-Fi\BLU
BLE
2.4G\Wi-Fi\BLE
SRAM(KB)
320 ~512
272 ~512
320
520
ROM(KB)
128~ 384
348~576
128
448
表4.1.1 乐鑫各系列MCU硬件区别
在上述表格中,我们可以看到乐鑫推出的各系列MCU在硬件方面存在一些差异。下面我将继续分析这些差异及其对应用场景的影响。
1,在内核数量方面:S系列和ESP32系列支持单核和双核处理器,而C系列和H系列仅支持单核处理器。这意味着S系列和ESP32系列在处理多任务和高强度计算方面具有更强的性能。对于需要高效能、多任务处理的应用场景,如复杂算法处理、大数据分析等,S系列和ESP32系列可能更合适。
2,在时钟频率方面,S系列和ESP32系列的时钟频率范围为80~240MHz,而C系列和H系列的时钟频率分别为120MHz96MHz。较高的时钟频率意味着更快的处理速度和更高的性能。对于需要高速处理的应用场景,如实时信号处理、高速数据采集等,S系列和ESP32系列可能更合适。
3,在引出编程IO方面,S系列和ESP32系列的引出编程IO数量较多,而C系列和H系列的引出编程IO数量较少。这表明S系列和ESP32系列在编程接口的多样性和灵活性方面具有优势。对于需要连接多种外设和传感器的应用场景,S系列和ESP32系列可能更合适。
4,在神经网络加速方面,只有S系列支持神经网络加速功能。这意味着选择S系列可以更好地满足深度学习、图像识别等应用场景的需求。对于需要加速神经网络运算的应用场景,如智能家居控制、智能安防等,S系列可能更合适。
5,在通信协议方面,所有系列都支持2.4G Wi-Fi和蓝牙(BLE),这意味着它们在无线通信方面具有良好的兼容性。
6,在存储器方面,各系列MCUSRAMROM大小有所不同。较大的存储器可以提供更多的程序运行空间和数据存储空间,以满足更复杂的应用需求。对于需要处理大量数据和运行复杂程序的应用场景,如物联网网关、智能仪表等,S系列和ESP32系列可能更合适。
综上所述,乐鑫推出的各系列MCU在硬件方面各有特点,选择哪个系列取决于具体的应用场景和需求。对于需要高性能、多核处理和神经网络加速的应用场景,S系列可能是更好的选择;而对于简单的物联网应用场景,C系列或H系列可能更合适。
正点原子选择S系列的S3型号作为开发板的核心芯片,是为了读者提供更好的学习资源和开发体验,帮助读者更好地掌握物联网和嵌入式开发的相关技术。
另外,乐鑫科技还提供了一个在线选型工具(https://products.espressif.com/#/product-selector?language=zh),名为ESP Product Selector。它可以帮助用户全面了解乐鑫产品与方案、提高产品选型和开发效率,如下图所示。
图4.1.1 乐鑫在线选型工具
上图①显示了筛选工具的选择,左边是产品选型,右边是产品对比。上图②表示产品选型的功能筛选,主要根据客户的需求来选择,例如工作温度、单/双核、是否具备天线等条件,来选择自己心仪的芯片/模组或者开发板。上图③表示功能筛选之后的结果选择,例如芯片/模组或者满足条件的开发板。最后,上图④表示筛选的结果,如果筛选结果是芯片/模组,那么它就会显示符合筛选的芯片型号或者模组。
4.2 初识ESP32-S3
ESP32-S3是一款由乐鑫公司开发的物联网芯片,它具有一些非常独特的功能和特点。以下是对ESP32-S3的初步介绍:
1,架构和性能:ESP32-S3采用Xtensa® LX7 CPU,这是一个哈佛结构的双核系统。它具有独立的指令总线和数据总线,所有的内部存储器、外部存储器以及外设都分布在这两条总线上。这种架构使得CPU可以同时读取指令和数据,从而提高了处理速度。
2,存储:ESP32-S3具有丰富的存储空间。它内部有384 KB的内部ROM512 KB的内部SRAM,以及8 KBRTC快速存储器和8 KBRTC慢速存储器。此外,它还支持最大1 GB的片外flash和最大1 GB的片外RAM
3,外设:ESP32-S3具有许多外设,总计有45个模块/外设。其中11个具有GDMAGeneric DMA)功能,可以用来进行数据块的传输,减轻CPU的负担,提高整体性能。
4,通信:ESP32-S3同时支持WIFI和蓝牙功能,应用领域贯穿移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等。在2.4GHz频带支持20MHz40MHz频宽。
5,向量指令:ESP32-S3增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令。这些向量指令可以大大提高芯片在AI方面的计算速度和效率。
ESP32-S3是一款功能强大、性能丰富的物联网芯片,适用于各种物联网应用场景。以上信息仅供参考,如需了解更多信息,请访问乐鑫公司官网查询相关资料。
4.3 ESP32-S3资源简介
下面来看看ESP32-S3具体的内部资源,如下表所示。
ESP32-S3资源
内核
Xtensa® LX7 CPU
系统定时器
UART
3
主频
240MHz
定时器组
2
RNG
ROM
384KB
LEDC
I2C
2
SRAM
512KB
RMT
I2S
2
编程IO
45GPIO
PCNT
SPI
401禁用)
工作电压
3.3
TWAI
RGB
Wi-Fi/BLUE
1/1
USB OTG
SD/MMC
4.3.1 ESP32-S3内部资源表
由表可知,ESP32内部资源还是非常丰富的,本书将针对这些资源进行详细的使用介绍,并提供丰富的例程,供大家参考学习,相信经过本书的学习,您会对ESP32-S3系列芯片有一个全面的了解和掌握。
关于ESP32-S3内部资源的详细介绍,请大家参考“光盘àA à7,硬件资料à2,芯片资料àesp32-s3_technical_reference_manual_cn.pdf”,该文档即ESP32-S3的技术手册,里面有 ESP32-S3详细的资源说明和相关性能参数。
4.4 S3系列型号对比
乐鑫S3系列型号包括ESP32-S3ESP32-S3R2ESP32-S3R8ESP32-S3FN8等。这些型号在硬件配置、功能和应用场景方面略有不同。不同型号的MCU都有不同的应用场景,下面我们来看一下这些型号的命名规则,如下图所示。
4.4.1 ESP32-S3系列芯片命名规则
从上图可以看到,F表示内置FLASHH/N表示FLASH温度(H:高温,N:常温);x表示内置FLASH大小(MB);R表示内置PSRAMx表示内置PSRAM大小(MB);V表示仅支持外部1.8v spi flash。为了让读者更清晰了解ESP32-S3命名规则,这里作者以ESP32-S3FH4R2这一款芯片为例,绘画一副清晰的命名示意图,如下图所示。
图4.4.2 ESP32-S3FH4R2命名解析
根据上述两张图的分析,我们可以了解到乐鑫S3系列的命名规则和特点。除了S3系列的芯片之外,乐鑫还推出了S3系列的模组,它是S3系列芯片的简易系统。
乐鑫S3系列模组是基于S3系列芯片的子系统,它已经设计好了外围电路,简化了开发过程,让开发者可以更快速地使用S3系列芯片进行开发。通过使用S3系列模组,开发者可以更容易地实现特定功能,缩短开发周期,提高开发效率。
乐鑫推出了ESP32-S3-WROOM-1 ESP32-S3-WROOM-1U两款通用型Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU模组,如下图所示,它们搭载ESP32-S3系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于AIoT领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。
图4.4.3 ESP32-S3-WROOM-1 ESP32-S3-WROOM-1U的功能框图
从上图可知,ESP32-S3-WROOM-1采用 PCB 板载天线,而 ESP32-S3-WROOM-1U采用连接器连接外部天线。两款模组均有多种芯片型号可供选择,具体见下表所示:
模组型号
内置芯片
外置FLASH
内置PSRAM
ESP32-S3-WROOM-1-N4
ESP32-S3
4
ESP32-S3-WROOM-1-N8
ESP32-S3
8
ESP32-S3-WROOM-1-N16
ESP32-S3
16
ESP32-S3-WROOM-1-H4
ESP32-S3
4
ESP32-S3-WROOM-1-N4R2
ESP32-S3R2
4
2Quad SPI)
ESP32-S3-WROOM-1-N8R2
ESP32-S3R2
8
2Quad SPI)
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2
ESP32-S3R2
16
2Quad SPI)
ESP32-S3-WROOM-1-N4R8
ESP32-S3R8
4
8Octal SPI)
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
ESP32-S3R8
8
8Octal SPI)
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
ESP32-S3R8
16
8Octal SPI)
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
ESP32-S3
4
ESP32-S3-WROOM-1U -N8
ESP32-S3
8
ESP32-S3-WROOM-1U -N16
ESP32-S3
16
ESP32-S3-WROOM-1U -H4
ESP32-S3
4
ESP32-S3-WROOM-1U -N4R2
ESP32-S3R2
4
2Quad SPI)
ESP32-S3-WROOM-1U -N8R2
ESP32-S3R2
8
2Quad SPI)
ESP32-S3-WROOM-1U -N16R2
ESP32-S3R2
16
2Quad SPI)
ESP32-S3-WROOM-1U -N4R8
ESP32-S3R8
4
8Octal SPI)
ESP32-S3-WROOM-1U -N8R8
ESP32-S3R8
8
8Octal SPI)
ESP32-S3-WROOM-1U -N16R8
ESP32-S3R8
16
8Octal SPI)
表4.4.1 通用型模组的命名
根据上表,可以看出这两款模组的主控芯片是ESP32-S3ESP32-S3Rx,它们都属于乐鑫的ESP32-S3系列芯片。之前作者已经详细讲解了ESP32-S3系列芯片的命令规则,可以得出这两款通用模组都是外接Flash存储器,并且内置有PSRAM(主控芯片ESP32-S3没有内置PSRAM)。下面我们以ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模组为例,来讲解模组的命名规则,如下图所示。
图4.4.3 模组的命令规则
通过了解模组内置的主控芯片类型,开发者可以更好地理解该模组的功能和特点,并根据需要进行相应的开发和应用。正点原子ESP32-S3开发板是以ESP32-S3-WROOM-1-N16R8模组作为主控,它可以提供稳定的控制系统和高效的数据处理能力,同时引出的IO可以满足各种应用需求。
后续内容请查看以下PDF:
发表于 2025-2-22 10:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ESP32有可能出5G版本么?2.4G频带都基本被占满了
 楼主| 发表于 2025-2-24 09:48:48 | 显示全部楼层
5G版本,那就是ESP32C5芯片才行了,可这芯片还没有稳定,等乐鑫那边稳定再考虑这个吧
GMT+8, 2025-7-25 15:44 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
