查看: 964|回复: 18
[综合] 想知道<JLC嘉立创>是怎么审图吗?
发表于 2025-2-22 13:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前年轻不懂事,拼板很潦草,常常劳烦审核给我打回来重画,不然就要毛爷爷出场。画得多了,拼板基本不会触发人工审核,但这次都付完款了,审图员后台私信我说图有问题,一看,两个框重叠了,画的时候挡住了没注意,顺便发来了审图软件的样子,大家一起看看,审图员是怎么审图的:
发表于 2025-2-22 13:50:58 | 显示全部楼层
看了也还是不知道....
二○二五年二月二十二日
发表于 2025-2-22 13:51:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2025-2-22 13:56:06 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-2-22 13:50
看了也还是不知道....
两个重叠的框 审核员会问是按大框还是小框生产 机器就不会问 直接割两次 先小后大 但是这样不经济 所以审图员直选一个
发表于 2025-2-22 14:04:25 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-2-22 13:56
两个重叠的框 审核员会问是按大框还是小框生产 机器就不会问 直接割两次 先小后大 但是这样不经济 所以审 ...
我之前也以为是默认自动按外框切的,上次找小呆帮忙打板也触发这个审核了
 楼主| 发表于 2025-2-22 14:23:10 | 显示全部楼层
立创打样还是很用心的 会问一下
发表于 2025-2-22 18:58:06 | 显示全部楼层
我用的立创eda,一般先用自带的DRC错位检查,提示没问题的大多数情况能通过
发表于 2025-2-23 11:25:28 | 显示全部楼层
所有层打开,不就一眼就能看到了
发表于 2025-2-23 11:28:41 | 显示全部楼层
他们重点看机械层,和禁止布线层,一看,一大一小的,是我也是问一下,你是想开大槽,还是小槽,不过我的板也有一次审核的没看,直接给我开了个大槽,坑了
 楼主| 发表于 2025-2-23 19:46:46 | 显示全部楼层
hezheng 发表于 2025-2-23 11:28
他们重点看机械层,和禁止布线层,一看,一大一小的,是我也是问一下,你是想开大槽,还是小槽,不过我的板 ...
我觉得就该按大的算
发表于 2025-2-23 20:41:44 | 显示全部楼层
这些工作慢慢的都该交给AI了吧
发表于 2025-2-23 22:43:15 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-2-23 19:46
我觉得就该按大的算
常规都是按大的算,那次就搞咋了,开了个大焊盘的3.5MM的固定孔,然后同中心点又画了一个6MM的禁止布线的孔(这个圈是让铺铜间隔加大用的),结果这次直接给我开个大孔,焊盘没了,螺丝也打不上了,哈哈。
 楼主| 发表于 2025-2-24 09:37:24 | 显示全部楼层
cy101 发表于 2025-2-23 20:41
这些工作慢慢的都该交给AI了吧
系统判定为拼版的 会人工审核
发表于 2025-2-24 22:37:04 | 显示全部楼层
哦,原来这样啊
发表于 2025-2-25 02:34:09 | 显示全部楼层
画板逻辑有问题,也不好说是哪个对
发表于 2025-2-25 06:39:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
立创不看机械层,我遇到很多次机械层没加工的,反馈给我的就是不看机械层,以后按照要求来
 楼主| 发表于 2025-2-25 10:31:10 | 显示全部楼层
z417565711 发表于 2025-2-25 06:39
立创不看机械层,我遇到很多次机械层没加工的,反馈给我的就是不看机械层,以后按照要求来 ...
机械层不是用来加工的 是用来参考画焊盘的 EDA都不能选中 板厂主要看铺铜层和边框层
发表于 2025-2-28 17:17:42 | 显示全部楼层
CEM软件,查看Gerber文件
发表于 2025-3-1 16:20:14 | 显示全部楼层
能看Gerber的软件不都这样
发表于 2025-3-1 16:39:51 | 显示全部楼层
用自带的DRC检查,可以避免差错。
GMT+8, 2025-7-4 11:57 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
