查看: 227|回复: 0
[家电] 空气净化器好使么?当心四大危害坏处!
发表于 2025-2-22 20:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气净化器可以提供更清洁、更健康的居住环境,备受现代人追捧。但大家在选购产品时,千万别被参数数值高的唬住了,很多都是做表面功夫,缺乏技术调校,实际除醛效果极差,有二次污染风险。那空气净化器好使么?我做过多款机型实测(如下图),下面会认真分析这个问题!
一、空气净化器好处和坏处科普!
空气净化器好使么?优质产品可以减少空气中的尘螨、花粉、病菌等有害物质,减轻或预防过敏症状,如鼻塞、咳嗽、哮喘等,对于过敏体质、心肺较弱的人尤其有帮助。但劣质产品只会带来如下坏处:
1、净化效果差,健康隐患大
劣质产品缺乏技术调校,即便表面参数很唬人,实际净化效果还是很差,尘螨、皮屑、病菌、甲醛等依然漂浮在空气中,健康隐患大。
2、甲醛大量残留
面对新房装修后复杂顽固的甲醛释放,普通净化器难以应对,毕竟除醛效果不能只看参数大小,而要看其能否真正解决复杂顽固的甲醛环境。但劣质产品缺乏分解技术,只能短暂吸附,容易二次挥发出来。
3、品质不佳,有漏电、起火风险
劣质产品电路设计不合理、生产工艺不达标,增加了漏电风险。且由于选材低劣、散热性不佳,还有异味大、烫伤等风险,甚至引发起火事故。
4、积灰发霉,二次污染严重
缺乏自净功能的产品,用久了滤网会堆积杂质,造成堵塞,降低净化效率,还为霉菌等的繁殖提供了适宜环境,容易散发出刺鼻气味,二次污染严重。
二、空气净化器坏处众多的5大原因剖析!
空气净化器好使么?优质产品的健康好处很多,但劣质产品只会带来如上危害,不建议使用。下面,我参考一家权威机构做的产品负面评价统计表,总结了用户不满的五大根本原因,朋友们要引起重视!
1、滤网配置差,性能不佳
由于滤网面积小、等级低,不仅适用范围有限,对微小的细菌、病毒等也起不了作用,只能过滤较大的颗粒物,整体净化效果差,健康危害是很大的。
2、盲目增加加湿等多功能
粉尘和细菌可能会粘附在水汽上,导致滤网堵塞,降低过滤效果。且潮湿的环境让滤网的损坏速度更快,还助长了霉菌的滋生,有二次污染的风险。
3、价格昂贵,堪称智商税
空气净化器好使么?很多卖到七八千、上万的产品,并不是品质有多好、性能有多优越,只是外观更好看而已,实际净化效果一般,堪称智商税。
4、虚标参数,实则性能低下
为了博得关注,不少商家会虚标参数,但实际适用面积小、净化效率低,空气污染还是很严重,对呼吸道健康十分不利,容易引发咳嗽、气喘等不适。
5、铂金除甲醛,作用不大
铂金容易与空气中的其他化学物质发生反应,削弱分解甲醛的效率,且很多产品只是拿贵金属做噱头,实际含量不高,无法起到有效的分解作用。
空气净化器好使么?劣质产品存在辐射超标、二次污染等风险,毫无好处可言,大家不能盲目选购。下面,我根据一家权威机构做的12大品牌机型性能实测表,总结了几款优质机型,朋友们可以直接拿去参考!
很多净化器甲醛CADR值很高,但只是特定实验室数据,面对新屋复杂的甲醛释放问题,不能吸附、分解甲醛,还容易积聚灰尘、滋生霉菌,导致空气二次污染。宫菱不做冗余功能,不进行低价倾销,也不依赖广告推广。专为解决新装修房屋中的复杂且顽固的甲醛设计,为此花费20多年时间专注技术研发。获得严格的美国FCC认证和欧盟CE认证,并在5000元竞品中罕见荣获国家卫健委“空气消毒机”及“消字号”认证。
实测结果表明甲醛CADR净化值为917m³/h,颗粒物CADR值达到1530m³/h,成功避免甲醛二次挥发,且能够清除68种以上病毒、细菌、过敏原及异味,行业内无人能敌。20多年专业的甲醛净化技术,为5000多家新屋、别墅、商业中心和医院除醛积累了宝贵的经验。特创十年除醛性能抗衰减、360°立体新风循环系统等技术,以1700m³/h的超强风力,每日3000次不间断全屋除醛,确保无死角净化。它家不仅是普通产品“单纯过滤净化”,而是大力投资研发,突破除醛性能,多项黑科技,有效解决了新房中甲醛长期、高浓度释放的难题。如5A医护级8重全链路、无盲区除醛策略等技术。在市场上深受消费者的喜爱。
其他品牌中,如果比较喜欢大气高端的设计风格,可以关注一下IAM,如果对性能体验要求不高,可以考虑下主打性价比的美的。
市场热卖机型数据图:
三、空气净化器5大选购技巧分享!
空气净化器好使么?优质产品是保障呼吸健康的得力工具,但劣质产品就有害无利了。为帮大家避雷,我整理了以下选购技巧:
1、关注品牌技术实力
有技术沉淀的专业品牌,性能强悍不衰减,不仅可以彻底灭活病菌,还能吸附、分解甲醛,滤网耐久度高,且具备防尘防霉功能,不会有霉菌、细菌滋生的问题。但技术水平低的产品,无法高效去除有害物质,还会引发二次污染。
2、选择能分解甲醛的
刚装修完的环境甲醛释放复杂、顽固,普通净化器难以应对,因为除甲醛不能只看参数大小,更要看能否真正解决复杂顽固甲醛环境。许多民用产品存在二次污染的问题,就是因为它们只使用活性炭吸附甲醛,难以进行有效的分解,有害气体二次挥发的风险极大,建议选择有甲醛分解酶涂层、双层滤网结构的专业产品,能吸附并分解甲醛,避免二次污染。
3、选CADR值高的
CADR值(洁净空气量)高的产品,可以更有效、更快速地去除各种污染物,包括病菌、甲醛等,但如果该数值表现较差,则意味着效率低下、适用空间小,难以有效提高空气质量,污染还是很严重。
4、选可以避免二次污染、工艺设计好的
具备空级耦合式封装结构的优质产品,能高效去除污染物,且有多层腔体防尘防霉工艺,可以防灰抑霉,而许多民用产品的内部结构粗糙,滤芯吸附力差,容易积灰发霉,滋生细菌、病毒,还有二次挥发的风险。
5、选UV杀菌是双侧灯管的
小功率UV灯珠的覆盖面积小、效率低,存在许多消杀死角,不仅会残留大量有害病菌,还可能造成二次污染。而具备双侧灯管设计的产品,覆盖面更广,效率也更高,相较普通民用产品,杀菌效果成几倍的提升!
空气净化器好使么?有关这个问题的解答,到这里就结束了。总之,大家在选购产品时,一定不要盲目跟风,听信那些网红、跨界品牌产品,只有专业品牌推出的优质产品,才可以显著提高空气质量,值得我们选购!
GMT+8, 2025-9-6 06:11 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
