查看: 2416|回复: 22
[工仪] 拆解博大电动扳手PW2-48F
发表于 2025-2-22 23:38:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近博大电动扳手总是启动不了,测量一下电池的电压只有20V。但是充电器的充电电压只有25V,估计里面电池是6s的,但是我实际拆开里面并不是6s的,是5s的。它的充电电压竟然显示是25V,简直是误人子弟,我想骂人了。
实际用万用表测试充电器的电压只有21.3V。
之前我不清楚还用充电器强行给它充到了23点几伏,把电池过充了。过了一晚上把电池拆开才知道。早上紧急就用航模充电器给他放电了。5s的电池应该是18.5V到21V。所以就给他放到18.5,然后再用他自己的电池给他充满。
但其实有个问题我不清楚电锤具体不工作的原因。嗯,推测一下,可能是电池总放在上面导致电锤里边的。电路板对电压不敏感了。我使用6s的电压,也就是25.2V。直接接到电池上,它是能工作的。之后我再用20V给电池接也是能转的。但之前我用万用表测试电池是20V。再插到电锤上,电锤连灯都不会亮。所以我推测原因就是电池插在电池上导致电锤的电路板上对电压检测不准了。
另外,我发现电动扳手不用的时候没把电池拆下来跑电了。那就拆开测量一下,是不是这样吧。果然是在不使用的情况下竟然有3mA的漏电电流。总之不用电池的时候一定要给它薅下来。这个电池的电压显示也是能用的。我把电池给他放到19.2V左右,他就已经显示只有一格电了。
最后这个电锤有点奇怪,它有一个细牙的螺丝。其他的螺丝都是那种拧塑料的自攻的。这个螺丝挺讨厌的。很难拧进去。虽然他有一个位置需要拧到铝合金里面。但是这个位置使用自攻的螺丝也好拧很多。没办法,我这个要还牙了,我就给他找了一个。短一点的细牙螺丝。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-2-22 23:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 00:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 00:27:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 08:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 08:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 08:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 10:46:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 10:49:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 10:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 16:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 16:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 16:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 17:30:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 18:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 18:32:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 18:42:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 21:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 23:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 23:23:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 15:31 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
