查看: 815|回复: 18
[综合] 遇到连续编码的电池容量不一样
发表于 2025-2-23 15:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
多多上2元多一节东磁26E电池攒够10节做个5串电池包,每一节测试内阻容量后配对发现有一组容量偏低,因每节2500不到,这是带J的,放电后电压也偏低只有3V左右,其他的足容还能回升到3.4v,明显配方都不一样,这个能量要少很多,是短板,于是再撸几节不带J的替换(后来做好电池包后实测电压16v多,水枪喷水没两分钟就保护了,充电激活保护板量了一下电压还是16V多,说明单串3V就保护了,此时电压低的还有很多电量放不出来造成木桶效应里的短板。我替换掉电压平台低的电池是对的)。由于中嘉店铺的前几次买的都不错,放电足容,内阻17左右,放完回升3.4v,就盯着它家看有没有平台优惠,果然过两天有了于是再下单,两节一起发来的,到手拆包就测内阻一节16.9,另一节18.9看到这个我心里就打鼓了。充满后放电测试容量果然如此,后者容量只有2020。虚标!(充电器可能弹簧电阻的问题电压充的不是很满,但另一节一起充的放电都足容超过。说实话玩过电池的都知道就算只充到4.18v后面也充不进几十毫安了影响不大,可能测试误差都大过这个)。难道是买了几次之后店家不爽了特意发烂货制裁我?仔细一看两节电池的编码都是连续的一个79 一个80,应该是同一批并且喷码后一只挨着的。去找店家,看看怎么处理,店家不认,要我发回去。于是我又翻出几年没动过的老电脑联机放电测试了,设定4.21v这次充的足足的,放电结果也只有207X毫安时。拍照发图给店家,依然要我退回去,我可没寄过电池,以前不收投诉到国家邮政都没有用。更何况2块钱的东西要我再花几块钱寄回去?是脑子有病?我估计店家是故意设置门槛让我选择的,于是我默默的点击了多多弹出几次的“同意全额退款”。
话说回来,东磁这个电池我也不了解,什么带J的,有的带J的容量都不够,有的却是容量内阻都还可以,这家的虽然不带J,但不知真假,品质管理不行是真的,要么就是没有分容,更别说分阻了。不然也不会出现连续编码的电池容量相差4分之一。如果不是自己花时间精力测试谁又会知道这个问题。特别是那些商品电池包,做的时候可不会给你配阻配容,都是直接拿来就点焊,碰到这种电池那就是木桶效应了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
kyhwhb + 18
发表于 2025-2-23 15:59:46 | 显示全部楼层
2元的东西不管怎么处理买卖双方都为难了,怪不得要仅退款,卖家认为就2元的东西能用不就行了,买家认为必须符合国家标准。
发表于 2025-2-23 16:01:01 | 显示全部楼层
不是谁说的么,假货宝上都是次品...
二○二五年二月二十三日
发表于 2025-2-23 16:02:17 | 显示全部楼层
东磁26W 一般PDD有两种规格,重量内阻容量都有区别,完全是两种电池,仅仅通过外皮是无法区分的,因为这电池可能全是后封皮。
这电池分容测内阻以后 才能串联使用,我曾经买了一两百个,每一个都测过内阻容量,可以看下我以前的帖子。
我手上的这100多颗,我没记错有5颗自放电严重 其他的自放电都还好,分容以后挑选体质一样的串联成手电转12.6V来用,还是很好用的。
手搓了个12.6V手电钻电池 附东磁26E评测
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=3042401
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2025-2-23 16:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhz963 发表于 2025-2-23 15:59
2元的东西不管怎么处理买卖双方都为难了,怪不得要仅退款,卖家认为就2元的东西能用不就行了,买家认为必须 ...
原价4元多呢,平台补贴2元。我8年前买的卓能2600也才6元多,买了一盒抽测,容量都在2650以上。过了这么多年4元 2600不过分。
发表于 2025-2-23 16:09:14 | 显示全部楼层
这电池是品控不咋地 还是退休后再就业的啊
 楼主| 发表于 2025-2-23 16:34:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多多上26E目前我发现有4种,
一种是内阻14~15 带J容量2300~2500,1C放电2.5后静置电压回升至3V。
二种是内阻17左右不带J容量2600左右,1C放电2.5v后静置电压能回升3.4v。
三种是内阻20左右,容量2600,
四种是内阻13.8左右,容量2600,
除了第一种,后面的除了内阻差别,电压特性差不多,配方应该相近。重量没有秤测试。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
kyhwhb + 12
发表于 2025-2-23 17:02:34 | 显示全部楼层
我买过40多个20P,内阻13左右一致性很好,容量未测,但有两节自放电特严重,大部分也有自放电问题,仅仅小部分可用。
组了一个15节电芯的大艺A3款电池包。
发表于 2025-2-23 19:25:13 | 显示全部楼层
商家让退回去检测,这是吃定了你发不出来。
发表于 2025-2-23 19:43:57 | 显示全部楼层
除非同批拆车的,没有一个好的 不相信这买电池的
发表于 2025-2-23 20:28:39 | 显示全部楼层
让他承担顺丰运费就退回去
发表于 2025-2-23 22:15:13 | 显示全部楼层
电池水很深
发表于 2025-3-4 02:49:08 | 显示全部楼层
他家的我也买了几只,估计是混卖的,有2只二维码扫不出来的
发表于 2025-3-4 09:39:26 | 显示全部楼层
电池都是这样容量一样的很难凑到一起,而且才2元
发表于 2025-3-12 15:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种都是B品电芯,甚至还有更差的,一致性不好很正常,不必惊慌
发表于 2025-3-13 09:08:06 | 显示全部楼层
网上去年铺天盖地的推广亿纬,今年铺天盖地的推广东磁,心里没点b数吗?不管啥厂家每天都有次品,照理这次品也应该各牌子每天都卖。看着这步调一致的宣传,只能判断是假货电池商的水军,去年把假电池贴亿纬的皮,今年把假电池贴东磁的皮。
发表于 2025-3-13 09:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量应该一样
发表于 2025-3-13 10:24:02 | 显示全部楼层
电池水深,楼主好专业
GMT+8, 2025-6-25 18:13 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
