DX-WF25收到,焊接在STC 8H2K12U做的串口板上,IO9连接1个开关接地
arduino 的esp32升级到最新版 3.11
找到Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.1.1 的boards.txt
把hide改为false
重启IDE 在开发板esp32中选中 ESP32C2 Dev Module
在github官方站 提示需要重建静态库,此时是无法编译的,需要下载esp32c2包导入
在Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.3-cfea4f7c-v1 导入附件包的esp32c2包
更新!!!: esp32 3.05版 esp32c2 包 , szy912分享的在3.05版编译正常 D:\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-33fbade6 导入esp32c2包
D:\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.5\boards.txt 改为 esp32c2.hide=false 或 #esp32c2.hide=true 或删掉 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- esp32 3.13版 esp32c2 包 , 猪小呆制作的在3.13版编译正常 拷包后目录esp32c2-3.13改esp32c2
重打开IDE,随便找个示例,找个有串口打印输出的,io9开关按住,io9接地开机才能进入烧录状态,插入usb数据线点烧录.
烧录完成后,串口监视器有数据,但WF25板的灯没闪,可能是定义的端口不同,得参考资料再修改吧
至此 esp32c2在arduino环境下烧录成功,谢谢关注点赞!!!
更新1: 板上的灯是io8 ,改后烧录红灯能闪
---flash_download_tool_3.9.3--烧录工具
