查看: 3417|回复: 9
[外设] 一个霍尔驱动的USB风扇,怎么提高电压?
发表于 2019-6-27 15:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的霍尔元件是276,5V工作转速比较慢,想提高转速,直接提高电压不行,转一下就停,但是查276的手册好像工作电压20V都可以,是这货坏了吗?
发表于 2019-6-27 15:28:42 | 显示全部楼层
拆了重绕线圈,换粗点的铜线就行了
 楼主| 发表于 2019-6-27 15:37:31 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-27 15:28
拆了重绕线圈,换粗点的铜线就行了
是线径的关系吗?问题是5V的电机,我上9V电压直接转几下停了,这个霍尔带电压保护?
发表于 2019-6-27 15:43:40 | 显示全部楼层
楼主的帖子大部分都是这种一句话提问 没营养回复
发表于 2019-6-27 15:48:02 | 显示全部楼层
估计电压太高了吧,高个20%,6V差不多,我的24V风机调整电压能明显感觉转速变化
发表于 2019-6-27 15:48:13 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-6-27 15:37
是线径的关系吗?问题是5V的电机,我上9V电压直接转几下停了,这个霍尔带电压保护? ...
不清楚,可能风扇板子上还有其他保护元件吧,线径决定了电流,想快就得加粗线径。当然,有些风扇的定子矽钢片就那么一丁点厚度,设计余量太小,改了也容易发热过大。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ww5223017240 + 5 精彩回帖
发表于 2019-6-27 15:51:31 | 显示全部楼层
20V 是芯片的耐压,这个芯片应该是过流保护。5V的风扇用9V 不改变线圈的话,电流太大,芯片保护后就不转了。要提升电压就必须改变线圈匝数,使电流减小。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-6-27 16:09:27 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-27 15:48
不清楚,可能风扇板子上还有其他保护元件吧,线径决定了电流,想快就得加粗线径。当然,有些风扇的定子矽 ...
我的一个风扇不转了,指导一下维修行吗
是用18650电池驱动的
发表于 2019-6-27 17:23:29 | 显示全部楼层
o759 发表于 2019-6-27 16:09
我的一个风扇不转了,指导一下维修行吗
是用18650电池驱动的
是那种充电风扇的话就先断控制板,直接给风扇上电试试转不转,看是板子问题还是风扇本身问题。
发表于 2019-6-27 17:38:32 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-27 17:23
是那种充电风扇的话就先断控制板,直接给风扇上电试试转不转,看是板子问题还是风扇本身问题。 ...
我也是这样想的。估计电机无事。我在电池正负极那引两条线出来给手机电池充电,有天发现风扇不转了
GMT+8, 2025-8-24 06:30 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
