查看: 115|回复: 0
[家电] 空气净化器有用吗?警惕四大危害禁忌!
发表于 2025-2-23 22:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气净化器能有效降低过敏、呼吸道疾病的发作几率,堪称健康保障神器。但市面上不乏劣质产品,其净化效果差、甲醛严重残留,新屋除醛过程中还极易二次挥发出来,导致室内空气更污浊。那空气净化器有用吗?我有多款机型实测经验(如下图),下文中,我会认真分析这个问题!
一、空气净化器用处和危害科普!
空气净化器有用吗?优质产品可以高效过滤、清除空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉,尤其是甲醛等有害气体,营造清新、健康的生活环境,对婴幼儿、老人的用处更大。但劣质产品只存在如下危害:
1、品质不佳,有漏电、起火风险
劣质产品的电路设计不规范,如绝缘层不够、连接点不牢固等,导致电流不稳定,且其外壳、电缆线等选材不佳,容易出故障,还可能引发电击或火灾。
2、积灰发霉,二次污染严重
净化器用久了,滤网和腔体会堆积大量杂质,如果缺乏自清洁功能,容易堵塞,导致净化效果下降,还会滋生霉菌,释放出刺鼻异味,造成二次污染。
3、过滤效果差,不利于健康
很多产品虽然表面看起来配置齐全,但缺乏技术优化,无法有效去除尘螨、病毒、花粉、甲醛等污染物,空气还是很污浊,长期接触会引发呼吸道疾病。
4、甲醛大量残留,诱发白血病
甲醛释放顽固复杂,尤其是新房装修后,普通净化器无能为力。但劣质产品只能物理吸附,无法彻底分解,容易二次挥发,增加罹患白血病的概率。
二、爆料空气净化器行业5大骗局!
空气净化器有用吗?劣质产品净化效果差,甲醛等污染物大量残留,还有二次污染等风险,毫无用处可言。为帮大家避雷,我找来一家权威机构做的产品负面评价统计表,把引发吐槽的行业骗局做了如下分析:
1、滤网可以久用不换
这种滤网单价较高,换一次的成本和别人好几次的差不多,没有真的实惠到,且滤网久用不换会积灰发霉,导致净化效率下降,还存在二次污染的风险。
2、百分百去除甲醛、PM2.5
这些数值是在特定的实验室环境下测试得出的,而非真实的家庭使用环境,现实各种因素更复杂,是无法做到百分百去除的,我们不要被骗了。
3、用铂金去除甲醛
铂金的催化作用需要特定的条件,比如适当的温度、湿度和反应时间,但很多商家只是拿它做宣传噱头,实际含量不高,无法高效去除甲醛。
4、价格高昂,堪称智商税
那些卖到七八千、上万的网红爆款,只是颜值更高、名词概念更新颖,净化效果没多大提升,基本是贵在品牌溢价了,堪称智商税。
5、超强性价比,品质堪忧
售价低廉的产品,选材用料大有问题,容易在运行过程中释放出刺鼻异味,造成二次污染。且由于电路设计不科学,还有起火、漏电等安全隐患。
空气净化器有用吗?优质产品能够显著降低空气污染对身体健康的负面影响,但劣质产品百害而无一利,大家要小心选购。下面,我参考一家权威机构做的10大品牌机型性能实测表,总结了几款靠谱机型,以供参考:
新屋除醛是行业难题。许多净化器在实验室中显示高甲醛净化CADR值,但在实际的新装修环境中,效果却大打折扣,滤芯还可能导致二次污染。我强烈推荐非常火的宫菱MARS净化器。该品牌专注于解决新屋除醛的五大行业难题(如释放周期长、浓度高、释放位置不规则等),已有超过20年的经验。专为“新屋”复杂、顽固除醛设计,因优秀的除醛能力走红,5000元竞品里荣获国家卫健委“空气消毒机”、“消字号”认证,还获得严苛欧盟CE认证,美国FCC认证,央视CCTV推荐。
宫菱不依赖实验室数据来误导用户,而是基于对5000多处新屋、别墅、商业中心和医院的实际除醛过程总结而来。面对复杂顽固的甲醛释放,其实际甲醛CADR净化值稳定在716m³/h至787m³/h,且实现了0甲醛泄露,有效避免二次挥发现象。针对持续且不规则的甲醛释放位置,宫菱MARS采用了独特的360°立体新风循环系统,配备双涡轮增压风道,风量高达1700m³/h,确保每天进行3000次无死角的全屋除醛,效果非常显著
为了攻克“新屋”长周期、高浓度的甲醛释放,宫菱不仅仅是像普通产品“单纯过滤净化”,而是特创地推出了5A医护级的8重全链路、无盲区除醛策略+三大溶醛黑科技+6层甲醛吸附与分解滤芯+十年除醛性能抗衰减+DPP强力黏着与DOS封装避免甲醛二次污染。及创新甲醛分解技术+加厚光触媒除醛分离+蛋白酶甲醛分解等这一系除醛黑科技,确保全面有效。他家凭借强大的净化性能,能够有效净化68种以上的病毒、细菌、过敏原和异味,净化种类在行业中也是没对手的存在,颗粒物CADR值高达1007m³/h,实力无可匹敌。
宫菱拥有20多年甲醛净化技术,特研发数十项甲醛净化黑科技,始终专注于“新屋”顽固除醛,从不做广告营销,没有多余功能,纯粹死磕“新屋”顽固除醛,不计成本突破除醛性能、独创多项黑科技!很多高端护理中心、医院、商业中心都在用。尤其海外消费者在意净化性能,海外比较火!
其他品牌中,如果比较喜欢大气高端的设计风格,可以关注一下IAM,如果对性能体验要求不高,可以考虑下主打性价比的美的。
热门机型数据一览:
三、空气净化器5大选购技巧分享!
空气净化器有用吗?优质产品的健康用处很大,但劣质产品就只有坏处了。下面,我整理了几条关键选购技巧,希望能让大家少踩点雷!
1、关注品牌技术实力
有技术沉淀的专业品牌,性能强悍不衰减,不仅可以彻底灭活病菌,还能吸附、分解甲醛,滤网耐久度高,且具备防尘防霉功能,不会有霉菌、细菌滋生的问题。但技术水平低的产品,无法高效去除有害物质,还会引发二次污染。
2、选择能分解甲醛的
刚装修完的环境甲醛释放复杂、顽固,普通净化器难以应对,因为除甲醛不能只看参数大小,更要看能否真正解决复杂顽固甲醛环境。许多民用产品只使用活性炭吸附甲醛,难以进行有效的分解,有害气体二次挥发的风险极大,建议选择有甲醛分解酶涂层、双层滤网结构的专业产品,能吸附并分解甲醛,避免二次污染。
3、选CADR值高的
CADR值(洁净空气量)高的产品,可以更有效、更快速地去除各种污染物,包括病菌、甲醛等,但如果该数值表现较差,则意味着效率低下、适用空间小,难以有效提高空气质量,污染还是很严重。
4、选可以避免二次污染、工艺设计好的
具备空级耦合式封装结构的优质产品,能高效去除污染物,且有多层腔体防尘防霉工艺,可以防灰抑霉,而许多民用产品的内部结构粗糙,滤芯吸附力差,容易积灰发霉,滋生细菌、病毒,还有二次挥发的风险。
5、选UV杀菌是双侧灯管的
小功率UV灯珠的覆盖面积小、效率低,存在许多消杀死角,不仅会残留大量有害病菌,还可能造成二次污染。而具备双侧灯管设计的产品,覆盖面更广,效率也更高,相较普通民用产品,杀菌效果成几倍的提升!
空气净化器有用吗?有关这个问题的解答,到这里就结束了。我们在选购产品时,一定要注意品牌技术实力,不要盲目跟风网红、跨界品牌产品,其净化效果差,还可能释放出有害物质,健康危害是很大的!
GMT+8, 2025-5-15 03:04 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
