查看: 536|回复: 23
[银灿] 有试过IS903双贴0DDL颗粒的朋友么?
发表于 2025-2-24 14:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有张NGFF的SSD,CV1-8B256,两颗0DDL颗粒,写入不算多,256G的SSD现在没啥用处了,但是256GB的优盘还是不错的,想把两颗0DDL颗粒贴到IS903上,有试过的朋友吗?
发表于 2025-2-24 15:10:35 | 显示全部楼层
哪有人把2246EN主控板子的颗粒拆了上到IS903上……
建议买个NGFF转USB的盒子,轻便好用速度还贼快,关键4K比IS903炸裂几十倍
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:17:15 | 显示全部楼层
建议买个NGFF转USB的盒子,轻便好用速度还贼快,关键4K ...
我有2280盒子,也有2230的盒子,2230的盒子加上2230盘还没有2280硬盘长。
发表于 2025-2-24 15:23:29 | 显示全部楼层
比G2大一点,我都嫌大。
所以我习惯用普通U盘,不习惯用固态U盘。
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:34:59 | 显示全部楼层
wapi_china 发表于 2025-2-24 15:23
比G2大一点,我都嫌大。
嗯,2230的固态优盘已经是尺寸最小的了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-24 15:57:32 | 显示全部楼层
小盘的尴尬
发表于 2025-2-24 16:41:31 | 显示全部楼层
对,即使2230尺寸的,算上外壳,还是比G2大。
所以如果对速度有很高的要求,可以用sm2320双贴。
其实,我对3280双贴的速度已经很满意了。
 楼主| 发表于 2025-2-24 17:34:15 | 显示全部楼层
我现在有点犹豫了,因为U盘再怎么折腾,都没有TF卡+2.0的读卡器尺寸小
发表于 2025-2-24 17:37:08 | 显示全部楼层
那玩意能用吗?你复制个电影,半个小时。。。
时间成本耗不起。
 楼主| 发表于 2025-2-24 17:47:36 | 显示全部楼层
时间成本耗不起。
好点的大容量TF卡,连续写入都有100MB/s以上。半个小时能写180GB。
发表于 2025-2-24 18:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴46XT吧,搞个G2版型的。
发表于 2025-2-24 23:58:17 | 显示全部楼层
903大容量比较烫
发表于 2025-2-25 03:37:47 | 显示全部楼层
你可别嫌体积大,建兴CV1-8B256光一个主控优势就强过IS903不少,两者功耗和发热几乎一样,但是性能差了好几倍,可靠性和颗粒寿命也差了好几倍,我之前就犯傻这么干过,现在能放SSD主控就不搬
 楼主| 发表于 2025-2-25 08:56:30 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-2-25 03:37
你可别嫌体积大,建兴CV1-8B256光一个主控优势就强过IS903不少,两者功耗和发热几乎一样,但是性能差了好 ...
这个CV1-8B256还不错,我决定留着了。
自己做优盘,体积再怎么小都不可能比闪迪酷豆三星FIT+这种小。最终买了个256GB的闪迪酷豆CZ430和128gB的三星FIT+,据说三星FIT+是SM3280方案。
 楼主| 发表于 2025-2-25 08:57:41 | 显示全部楼层
不过说实话,现在SATA协议 2280外形的小容量硬盘真没啥用处了,要是2242 2230这种外形还能接盒子用一下。
发表于 2025-2-25 09:02:30 | 显示全部楼层
自己做优盘,体积再怎么小都不可能比闪迪酷豆三星FIT+这种小。最终 ...
TLC就是拿命刷也不会超过MLC寿命的,何况这还是东芝的老颗粒
而且你这个强迫症最后会演变成功能强迫症,比如写保护、加密分区、多接口等等,所以我当初选择直接用笑着无奈的写保护透明U盘了,然后配合一个2280的移动硬盘,目前吊打所有平台启动相关任何疑难杂症挺好用
发表于 2025-2-25 09:04:04 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2025-2-25 08:57
不过说实话,现在SATA协议 2280外形的小容量硬盘真没啥用处了,要是2242 2230这种外形还能接盒子用一下。 ...
小如2230也干不过那些商业U盘的,再往小了去就是黑胶盘,那个可以做到USB头那么小,可是意义不大,毕竟维修可能性极低而且翻车可能性极高,但是如果NVME盘配合盒子又要考虑到发热跟供电,还是按照自己需求去取舍吧
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:30:26 | 显示全部楼层
而且你这个强迫症最后会演变成功能强迫症, ...
商业优盘终究也是优盘,干不过SSD方案的固态优盘的。
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:32:30 | 显示全部楼层
我对写保护,加密分区,多接口一点兴趣也没有。我是USB开发者,用Cortex-M芯片做了16MB的优盘,用来给一些设备升级固件,用着很不错。
我现在主力盘是2230的SN740加盒子,有两个都是512GB,一个A口的一个C口的,C口的体积小一点,但是A口的平时用着更方便。
IS903我贴过一个32G一个64G的了,速度还行,加上金属外壳散热也没啥问题,体积还是大了,和CZ43那个体积完全没法比。自己做优盘光闪存颗粒就和CZ43差不多大了。
CZ43用着其实挺好的,我有32G和64G的。准备补充一个128G和一个256G的迷你优盘。三星FIT+方案就是SM3280加三星自己的闪存,直接封装到一起了,这个是普通用户完全做不来的。
发表于 2025-2-25 12:09:25 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2025-2-25 11:32
我对写保护,加密分区,多接口一点兴趣也没有。我是USB开发者,用Cortex-M芯片做了16MB的优盘,用来给一些 ...
果然各有不同,我现在已经开始回退到2.5移动硬盘盒装SSD的地步了,体积啥的太浮云,功能健全才是王道,关键是组合的哪里坏了能自己换,性能寿命散热全能兼顾,爽
GMT+8, 2025-7-23 05:15 , Processed in 0.171601 second(s), 17 queries , Redis On.
