查看: 1857|回复: 23
临时用三元锂充电宝主板充铁锂电池
发表于 2025-2-24 15:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天又到手4只国轩33140电芯,吸取买东磁26E的教训我还是自己检测下容量,因为我断续买了50多只这个电池,对比自己放电测试容量发现与卖家的标签容量不成正比,那么也是造假随便贴的,并没有实际放电分容,虽然这个电池看二维码是24年产的,但不排除这个电池里可能也有坏家伙。
由于没有铁锂充电器,实测手头上这个ti5000模块电流近1A约5瓦充够15Ah需要68瓦时耗时16小时,太慢了。以前我都是用18元那个同步整流降压模块调个3.7v电流10几安,但那个模块占用着的。于是想到用移动电源模块给它充电,模块是三元锂的电池一般保护芯片都是4.35v或更高保护,除非是十几年前古老的或非快充。电压太高会过充的问题,只要我及时取下那么就不存在,难点在于如何及时手动取下,这我也有想法了,配合上铁锂均衡模块,这个模块原理是电压达到3.7v上面场管就导通电阻放电,那么我在电阻两端焊上LED灯珠,电池充电电压达到3.7V后导通发光就能眼睛看见及时取下电池,又一想我总不能一只盯着万一在做什么没看见呢?于是又想到把led换成蜂鸣器,翻箱倒柜找出来焊接上。实测连接上充电的电池不会响,断开电池电压升高超过3.7蜂鸣器就响了,目的达到。
串接的USB表头是为了看到功率和累计电量,到了50瓦时后就应该差不多了取下来再用铁锂模块充电。但是看到实时功率10瓦都不到,还是太慢了,于是换成快充板子,快充充电头,19瓦左右。这功率估计不到3小时充满。开始时候用的那个3合一充电线也能18瓦左右,我摸了一下功率只有13瓦了,重插也不行,表头还重启,再插听到噗的一声伴随臭味,表头能亮说明充电头是好的,怀疑表头场管拆开表头量了也是好的,那么问题就是充电宝主板了,去拿的时候碰到充电线头子,怎么这么烫?都鼓包了,原来是苹果的头子协议芯片烧了,莫非不支持12V?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-2-24 17:23:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-24 18:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 20:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 21:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 22:54:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-24 23:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-25 00:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 01:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 02:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 08:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 08:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 09:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 10:49:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:26:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 13:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 15:55:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-25 16:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 19:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 19:43:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-9 15:48 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
