查看: 1237|回复: 29
[软件] Win10 ltsc 原版系统cpu异常占用
发表于 2025-2-24 18:53:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想着电脑配置低,装的ltsc系统,解决啥也没装cpu直接占用30%,还一直处于睿频状态,想着精简系统减少系统资源占用,这不是本末倒置吗?
百度说这是
Ltsc版本娘胎里带来的bug,什么还注册表,禁用服务貌似不好使,ltsc版本就这么拉?
发表于 2025-2-24 19:05:34 | 显示全部楼层
老电脑,不是软件必须用win10的话,还是用win7或者win8.1比较好。
发表于 2025-2-24 19:35:01 | 显示全部楼层
同为LTSC版我用的没这问题,你可以更新版本试试。
发表于 2025-2-24 19:35:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直用着ltsc版win10,没发现有这个问题呀
发表于 2025-2-24 19:43:10 | 显示全部楼层
大家都说你装的那种版本基本可称官方精简版,我也特意试过,个人实际感觉远不如2015W10官方正式版
945、E4600、3.4G内存
是双系统 W10和W7 一起使用。
W10看同样的在线、离线时频占CPU要高W7
点开文件或网页差距看不出,与W7一样爽快
但这么老的配置装其它的都卡
待机1%---3%而W7基本是0%
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=462211
https://www.mydigit.cn/thread-463500-1-1.html
我也特意装过楼主的版本,没有占CPU30% 的事
就是感觉没2015爽快
难道楼主的配置比我的还差?
发表于 2025-2-24 19:46:31 | 显示全部楼层
啥配置,菜羊D???
二○二五年二月二十四日
发表于 2025-2-24 20:00:07 | 显示全部楼层
看配置,可以优化后台
发表于 2025-2-24 20:40:49 | 显示全部楼层
换个版本试一试,看看
发表于 2025-2-24 20:41:24 | 显示全部楼层
换版本啊,有很多原因的,没必要较劲
发表于 2025-2-24 20:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杀了它不行?
 楼主| 发表于 2025-2-24 20:53:35 | 显示全部楼层
945、E4 ...
I5 5200U+ 8G内存,128SSD,配置虽然低,但不至于一个WIN10都卡,而且这个明显是进程吃资源导致的
 楼主| 发表于 2025-2-24 20:55:01 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-24 20:41
换版本啊,有很多原因的,没必要较劲
安个系统还是要花半个多小时,先试试能解决不
发表于 2025-2-24 21:02:44 | 显示全部楼层
配置低就用配置低的系统。
发表于 2025-2-24 21:36:42 | 显示全部楼层
这个是windows应用商店相关的进程,
原生的LTSC是没有应用商店的,,so。。。
发表于 2025-2-24 21:39:13 | 显示全部楼层
用加料的PE装的吧?
发表于 2025-2-24 22:13:07 | 显示全部楼层
这进程是微软的应用商店
 楼主| 发表于 2025-2-24 22:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原生的LTSC是没有应用商店的,,so。。。 ...
那怎么解,装个商店?
发表于 2025-2-24 23:03:47 | 显示全部楼层
我的i3-2100CPU,安装的win11 LTSC,开着系统自带的浏览器edge,还有火绒,cpu2%,你这个情况像上面网友说的,是不是系统安装的有问题?
发表于 2025-2-24 23:05:19 | 显示全部楼层
wsappx 是微软商店服务,LTSC是不带微软商店的,你的系统肯定不是原版的
发表于 2025-2-24 23:31:01 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-2-24 20:53
I5 5200U+ 8G内存,128SSD,配置虽然低,但不至于一个WIN10都卡,而且这个明显是进程吃资源导致的 ...
比我的强多
是原厂版本吗?
如是刚装好?系统自动更新也会这样的。
要等多天让它忙完就清静了
我是用了第三小软件,才彻底停了自动更新 ,
停了系统杀毒和实时保护
不停掉这三个?
W10 就是待机占CPU不会保持3% 以下,尤其是新装好几天,常占30% 算好的( 配置高的不留意没感觉)
GMT+8, 2025-9-28 06:32 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
