查看: 372|回复: 12
[家电] 纯水机————硬插管配件i
发表于 2025-2-27 11:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发贴对比了一下纯水机接头配件的质量问题:https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=498999&highlight=
有朋友说硬插管方便、也不会漏水。
正好这两天有邻居用了几年的某尔牌纯水机漏水,且原机是壁挂的,没有机脚,要我帮忙装一台新机。某尔厚道,用的是1812通用膜壳以及十寸前三级通用滤瓶。根据人家的实际情况及需求,推荐小膜大桶纯水置换方案,最大限度利用原某尔纯水机的配件,像压力桶、增压泵、三个十寸通用滤瓶等大件都可以利用起来,膜壳漏水想换上好点的配件看看能不能解决,配上不锈钢机架,成本不高,原机能用的都用上。
重组完成后发现问题来了,膜壳的硬插管漏水处还是漏水,换上中荷双O圈的接头都不行,换崧泉的接头还是不行,崧泉接头里的O圈非常紧,依然漏水,只好换膜壳了。
膜壳上的标签还有韩文,1812的膜壳
膜壳接口是硬管插头,原装的接头一次都没有拆过,漏水。
这个接口硬管周围有一圈保扩圈,没有工具都没办法将弯头拔出来。
漏水速度倒是不快,一两分钟一滴吧。
折腾了半个多小时,换上中荷双O圈接头,还是漏,再换上崧泉接头,插入很紧,依然漏,没办法,只好放弃这个膜壳了,重新买螺纹接口的膜壳了。
这种硬管接口的接头,若是一般小接头,坏了换一个,也还不是什么大事,但膜壳坏了就有点贵了,更有增压泵也出这种硬管接口的,更换成本更高。
经验之谈,与君分享,如何选择,见仁见智!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2025-2-27 11:16:13 | 显示全部楼层
装机的时候,有可能受空间限制,我也会用硬管插接头,但一定选质量好点的,就算后期坏了,换一个费用便宜也方便,但尽量少用,能不用就不用。
发表于 2025-2-27 13:58:37 | 显示全部楼层
插接连接件母头不行啦
 楼主| 发表于 2025-2-27 14:19:15 | 显示全部楼层
lj7582 发表于 2025-2-27 13:58
插接连接件母头不行啦
不是,是膜壳硬管不行了。
发表于 2025-2-27 14:31:19 | 显示全部楼层
多大点事,生料带缠上就完事,一般硬壳一体就是一次性10寸PP棉的壳会用,只不过RO膜壳用一体我也不会抵制,因为这种东西要上大膜选择非常少,3012/3013这俩的尺寸根本不标准,既不30也不12/13,甚至12比13还大,所以尺寸匹配才是王道
发表于 2025-2-27 14:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 14:33:55 | 显示全部楼层
把这个往下压住是不是就可以拔出来了?
 楼主| 发表于 2025-2-27 14:36:38 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2025-2-27 14:33
把这个往下压住是不是就可以拔出来了?
是的,但手伸不进去,得用工具才行。
 楼主| 发表于 2025-2-27 14:37:30 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2025-2-27 14:31
多大点事,生料带缠上就完事,一般硬壳一体就是一次性10寸PP棉的壳会用,只不过RO膜壳用一体我也不会抵制, ...
这个缝隙里怎么缠生料带?卡环还会把生料带怼出来。选择还是有的,就是不要选这种硬管插接的!
发表于 2025-2-27 14:55:21 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2025-2-27 14:37
这个缝隙里怎么缠生料带?卡环还会把生料带怼出来。选择还是有的,就是不要选这种硬管插接的! ...
切一小段缠上硬管上再插母头,我就是缠过才这么说,我不说每天,起码每个月跟这个打交道。。只要不是螺纹齐根断问题都不大
有没有选择已经说了,有的尺寸就是没有,你局限在1812里面,那当然选择非常多
 楼主| 发表于 2025-2-27 15:08:22 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2025-2-27 14:55
切一小段缠上硬管上再插母头,我就是缠过才这么说,我不说每天,起码每个月跟这个打交道。。只要不是螺纹 ...
螺纹齐根断好处理,因为膜壳是母头,把断的公头想办法弄出来就行了。缠生料带对于动手少的朋友来说不太容易,而且会被卡环怼出来。
什么叫我局限在1812里,目前400、600的膜几乎就是3012和3013两个型号,不同的厂家,不同的材质,不同的接口方式,价格从二三十到七八十的都有。
你说的对,3012、3013膜壳确实不标准,既不30,也不12/13。再就是早年3012、3013都用,后来人家换膜不知道型号,后来这几年装的一百多台只用3013一种了,这样买膜换新就简单了。
发表于 2025-2-27 15:18:22 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2025-2-27 14:36
是的,但手伸不进去,得用工具才行。
一把平口起子的事
 楼主| 发表于 2025-2-27 15:21:01 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2025-2-27 15:18
一把平口起子的事
平口起子不如镊子,两边同时压环。
GMT+8, 2025-5-2 11:34 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
